Posts: 348 Likes: 17
Posts: 348 Likes: 17 |
Ich melde Vollzug.
Zur Erinnerung: Baumuster 463.2411X 18“ Ashtaroth mit AT-Bereifung auf 1,8 Bar
Drin waren rote Sachs Sporting Öldruckstossdämpfer mit Artikelnummer „HWA 463 320 0130“ und „114 056„ (Öldruck nehme ich an. Ließen sich ohne Gegendruck zusammen schieben.)
Das Fahrverhalten war hoppelig, das Auto hat geklappert/gescheppert und auf schlechten Landstrassen sprang das Auto oft. Gullydeckel oder Belagswechsel kommen gefühlt ungefiltert durch. Ein recht unangenehmes fahren.
Jetzt stand: Alle Gummilager im Längs-&Querlenker mit neuen Originalteilen nach VIN getauscht so wie neue Lenkstange. Dazu neue Bilstein B4. Aus Kostengründen vorerst die alten (unidentifizierten) Federn drin gelassen. Zustand der Federn ist grundsätzlich okay.
Reifendruck auf 2,2 Bar erhöht.
Das Fahverhalten ist deutlich besser. Auto spricht (relativ) feinfühlig auf uhnebenheiten (Gullideckel, Belagwechsel) an und dämpft angenehm. Kein „sportfshrwerk“ sondern klassisches Reisefshrwerk.
Das Fahrwerk ist aber schwammiger als das des Professionals. Ich vermute, dass die Querlenker / Panhardstäbe des Professional steifer sind. Vermutlich sind alle Gummilager steifer als des Serien 500ers.
Fazit: Das Serienfahrwerk ist nicht schlecht für einen Reisewagen / Cruiser. Damit macht man nichts grundlegend falsch. Ein ganz guter Kompromiss.
Gruß Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
Gruß Alex Hallo Alex, darf ich fragen wie Du zu diesem Zusammenhang kommst, standen all diese Angaben auf den ausgebauten Stoßdämpfern? Ich fahre ja auch einen 463241. Vor einigen Jahren habe ich vorn zwei Strich rot und hinten zwei Strich weiß Federn eingebaut. Hinten waren die originalen HWA Dämpfer drin, vorn Bilstein B6. Reifen im Sommer 18" BFG AT. Das Auto war stramm und für die Langstrecke sehr angenehm zu fahren, den Effekt der AT´s allein fande ich sehr hoch, jedes Mal beim Wechsel auf die Winterreifen auch in 18" zu spüren. Letztes Jahr ist auf Island einer der hinteren Stoßdämpfer verreckt, da zu hause noch ein komplettes Fahrwerk aus einem 2017er Professional lag habe ich mal schnell die hinteren Stoßdämpfer getauscht. Mir ist die Hinterachse seitdem zu weich gedämpft, der Wagen schwingt hinten deutlich nach. Ich werde wohl ringsum auch auf die B4 wechseln. Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Das stand auf den Stoßdämpfern (ob vorderer oder hinterer weiß ich nicht) drauf. Beide Artikelnummern. Ich werde Bilder nachreichen.
Mit also nachschwingen wie mit verschlissenen Stoßdämpfern auf strassenabsätzen habe ich keines mit den B4 Stoßdämpfern. Wenn du dich mal in die Gegend Schwäbisch Gmünd verirrst komm vorbei und fahr ne runde mit.
Als AT fahre ich Yokohama Geolandar. Grösse und genaue Bezeichnung reiche ich auch nach.
Mit deinen Federangaben kann ich nichts anfangen. Da bin ich nicht tief genug in der Materie drin.
Gruß Alex
Gruss Alex
Hallo Alex,
wie wäre es kommenden Dienstag nach 16 Uhr in Ut mit einer Probefahrt?
Wie gesagt ich habe die Serienstoßdämpfer des 2017er Professional jetzt hinten drin und will auf die B4 wechseln, von daher freue ich mich auf die Probefahrt.
Gruß Thomas
Posts: 1,000 |
Hallo Thomas, die B4 habe ich i.V.m. den Serienfedern in meinem 463.224 und empfinde diese als grenzwertig weich. Daher vermute ich, dass diese den aktuellen Zustand bei Deinem 463.241 kaum verbessern dürften... In meinem 463.240 fahre ich vorne braun und hinten gelb-orange i.V.m. Koni Raid Stoßdämpfern (nicht die Heavy Track). Das ist für mich aktuell die harmonischste Kombi aus Komfort und Härte (von Sportlichkeit würde ich beim G-Fahrwerk mal nicht sprechen  ) Gruß
Gerhard
Da ich die alten Posts nicht bearbeiten kann hier die versprochenen Infos in nem neuen Post.. Reifen ist der Yokohama Geolandar A/T-S G012 Verbaut waren Sachs Sporting 114 056 oder 88 1700 114 056 oder HWA 463 320 0130 so wie 999 473 oder 88 1700 999 473. Verbaut sind jetzt:Bilstein B4 mit Nummern 24-018593 B4 und 24-018609 B4. Davon gibt es auch ne Heavy Duty Ausführung. Meine freier Teilehändler konnte mir aber nicht sagen, wo der Unterschied ist. Ich habe dann die „normalen“ bestellt und das bekommen. Siehe auch Bilder. Vielleicht hilft das ja einem weiter. Nochmals zum Fahrverhalten: Weich ist er, aber nicht unangenehm weich. Komfort Fahrwerk würde ich sagen. Strasse: Ich bin bisher nur ums Haus rum gefahren. Also in die Stadt, kurz ins Büro usw. Die erste „Langstrecke“ fahre ich Donnerstag. Aber bisher passt das. Offroad: Ich war bisher nur auf ner Wiese, nem Kiesweg und bin unsere Böschung hoch gefahren. Da war er deutlich besser zu fahren als mit den alten Stoßdämpfern. ![[Linked Image von i.ibb.co]](https://i.ibb.co/5vd6J9c/EF4-ABFCF-B2-B9-4740-B7-A7-F43-EEA06160-F.jpg) ![[Linked Image von i.ibb.co]](https://i.ibb.co/3z6m8Lx/7-B9-B1-D0-E-153-B-4-E08-9549-E6-ECB67-CBAC4.jpg) Gruss Alex
Gruss Alex
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo Alex, Verbaut sind jetzt:Bilstein B4 mit Nummern 24-018593 B4 und 24-018609 B4. Davon gibt es auch ne Heavy Duty Ausführung. Meine freier Teilehändler konnte mir aber nicht sagen, wo der Unterschied ist. Ich habe dann die „normalen“ bestellt und das bekommen. Der 24-018609 ist der ganz weiche Dämpfer, m.E. eher für leichte Cabrios etc. Der 24-017282 wäre hier wohl eher angebracht, der ist in der Zugstufe rund 17,5% härter, in der Druckstufe rund 13%. Vom 24-017343 ("HD-Version") habe ich leider keine Daten.
Au man. Manchmal frage ich mich, warum ich zu einem Fachbetrieb mit Beratung gehe? Hätte der das irgendwie sehen können / müssen in seinem Teileprogramm?
Naja, jetzt fahr ich mal. Wenn’s zu schwammig wird, reklamier ich das.
Etwas genervte Grüsse: Alex
Gruss Alex
Hallo Alex,
ich weiß nicht, mit welchem Programm da gearbeitet wird. Bei Bilstein gibt es bei den B4 für den 463 je zwei unterschiedliche Dämpfer (abgesehen von HD). Einmal für 230GE/300GE/G320 und einmal für, naja, alle Anderen. Wer sich diese blödsinnige Unterscheidung ausgedacht hat, weiß ich nicht, und offiziell finden sich auch keine genaueren Spezifikationen bei den Angaben im Katalog.
In sofern kann man Deinem Händler nur bedingt Vorwürfe machen.
Ich habe heute mit Bilstein gesprochen und einen sehr freundlichen und kooperativen Techniker gesprochen. Muss den Service sehr loben! Der konnte zwar nicht direkt DaPo bestätigen, aber die Zug- & Druckstufenwerte, die er mir genannt hat bestätigen DaPo.
Folgender Sachverhalt: Für die Vorderachse steht 1 Serienersatz zur Auswahl: Bilstein B4 24-018593 hat Druckstufe 1950N und Zugstufe 3250N (Ist gerade bei mir verbaut und scheint zu passen)
Für die Hinterachse stehen 2 Serienersatz zur Auswahl: Bilstein B4 24-018609 hat Druckstufe 1945N und Zugstufe 3065N (Ist gerade bei mir verbaut und ist spürbar zu weich bereits in unbeladenem zustand) Bilstein B4 24-017282 hat Druckstufe 3325N und Zugstufe 4520N (Das ist die wohl passende) Der Vollständigkeit halber noch der Heavy Duty: Bilstein B4 24-017343 hat Druckstufe 3805N und Zugstufe 4890N
Wenn ich mit den OE Vergleichnummern (also A463...) der Bilstein Dämpfer rückwärts suche, unterstreicht das aber DaPos aussage. Beim B4 24-018609 werden lange Radstände nur bei 4&6-Zylinder Motoren und Kurze/Cabrio (4-8Zyl) angezeigt. Beim B4 24-017282 werden alle Baumuster und Motorisierungen angegeben. Auch lange 8-Zylinder.
Der Teilehändler vor Ort war einigermassen konsterniert ob der Ergebnisse und will das nun bis Montag klären. Ich halt euch auf dem Laufenden, was passiert.
Gruss und schönes WE Alex
Gruss Alex
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
