Seite 2 von 2 1 2
R
R
Hi Datburki, hier ein Bild meiner Tür… werkmässig wurde (1990) sicherlich nicht an Wachs gespart... kratz Würde sagen das hier jemand ziemlich übertrieben hat... Rost hatte nach 30 Jahren keine Chance... Ich gebrauche seit Jahren das Mike Sanders Fett… der Eimer und Pinsel steht immer bereit… lachen Nur an der Dichtleiste ist tatsächlich sehr wenig Korrosionsschutz anwesend...
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Hallo Rutger,
das sieht sehr gut aus!
E
Elk Offline OP
E
Hallo Datburki,
mit ganz auseinander nehmen meinst Du die Scheiben raus. Richtig? Türverkleidungen sind natürlich klar. TimeMax 2000 habe ich hier liegen und verwende das recht gerne. Von außen sieht man schon, dass auch die Halter/Klammern rosten. Gruß, Elk
R
R
Original geschrieben von GSM
Hallo Rutger,
Hi GSM,
Danke für die Blumen. Das Klebeband der Türfolie entfernen war nur mit einem Föhn und 1/2 Liter Aceton möglich. Nur nicht die Geduld verlieren! whistle2
Grüße,
Rutger
D
D
Original geschrieben von Elk
Hallo Datburki,
Scheiben raus und die Scheibenrahmen (ALU) auch, und dann ist immer noch wenig Platz um gut versiegeln zu können. Ich hab mir dazu eine gebogene Rohrlanze aus 4mm Cu Rohr gebaut um die Mumpe überall hin zu bekommen. Die nächsten 2 Türen bau ich aber aus und dreh sie mit ordentlich Wachs drin über Kopf in alle Richtungen, wie bei meiner Hecktür.
G-rüsse - Burkhard .
GSM Offline
ja und bei der Montage sparsam mit Kontaktkleber oder Butyl umgehen - ich kenne diese ekligen Reinigungsaktionen.
Aber ich kann auch positives berichten: ich bin nun mit dem großen Kundendienst durch - die Saison kann beginnen!
Seite 2 von 2 1 2
Aral22
Aral22
NRW
20,084,561 Hertha`s Pinte
7,928,985 Pier 18
3,739,414 Auf`m Keller
3,661,403 Musik-Empfehlungen
2,702,639 Neue Kfz-Steuer
2,645,706 Alte Möhren ...
0 members (), 402 guests, and 0 robots.
Posts675,900
