#674688 07/04/2019 17:42
K Offline
Hallo Zusammen
Da mittlerweile einige Länder ein Obligatorium zum Mitführen von Schneeketten im Winter haben, habe ich mich auf die Suche nach Ketten gemacht.
Aus einem alten Beitrag habe ich die Empfehlungen für die König Unitour 0350 entnommen, die scheinen aber leider nicht mehr lieferbar zu sein halt
Dass sie immer noch auf einigen Webshops auftauchen und auch bestellt werden können, überrascht mich doch sehr, ich habe aber keine gekriegt, dafür einfach das Geld retour nach mehrmaligem Nachhaken meinerseits.
Nach langem Suchen habe ich jetzt PEWAG Ketten gefunden, die auf die 255/100 R16 gehen und diese frischfröhlich gekauft: die 315 sind ja um über 35mm kleiner im Durchmesser. Heute habe ich diese unter kritischen Blicken der Nachbarn bei Sonnenschein und mildem Frühlingswetter zu montieren versucht, schei...., die sind zu klein.
Pech gehabt, die 315-er sind halt auch einiges breiter und deshalb reicht's trotz weniger Durchmesser nicht zum montieren. Knapp, aber es geht nicht.
Ich meinte, mal gelesen zu haben, dass Schneeketten etwas angepasst werden können, in meinem Fall zum vergrössern.
Habt Ihr mir dazu einen Tipp, Empfehlung? Geht das mit Flachschäkeln und zusätzlichen Kettengliedern?
Gruss Heinz
Allzeit gute Fahrt
O
Rest in peace brother 2026
O Offline
Hallo Heinz
Ich habe meine Ketten für 315/75R16 über www.schneeketten.com, Fa Westendbanner bezogen.Kostenpunkt ca 250€ und passen . Anpassung der vorhandenen Ketten sollte beim Hersteller möglich sein.
Grüße Peter
W&E Offline
Wenn der Unterschied bzw das einzufügende Teil nicht zu groß ist, kann Mann (oder Frau) das auch selbst machen:
Für die Reparatur von gerissenen Ketten gibt es so genannte "Scherglieder", das sind offene Kettenglieder, die nach dem Einbau zusammendedrückt oder -geschlagen werden.
Sieht etwa so:
https://www.pewag.com/shop/de/snowchains/ersatzteile-10/ersatzglied-scherglied.html
aus und kostet keinen Euro pro Stück.
Tip: Bei Landmaschinenhändlern oder dergl meist auch einzeln erhältlich.
Es gibt auch kleine Schäkel in der gleichen Teilung wie die von der Kette, diese dürfen aber nicht auf der Lauffläche der Kette verwendet werden!
Je nach benötigter Ver-Länge-rung kann man natürlich auch ein ganzes Stück passender Kette (von wo auch immer) mit einem Scherglied anhängen.
Achtung: Mehrere Scherglieder direkt hintereinander, also ein Scherglied im nächsten, zu verwenden wird ausdrücklich NICHT empfohlen!
Gruß aus Ö, wo des öfteren Ketten "geschmissen" (=aufgelegt) werden müssen und gerissene Ketten nichts ungewöhnliches sind.
Wolfgang
Nachtrag:
Die oben erwähnte Kette "König Unitour" würde ich KEINESFALLS auf einem Wohmo einsetzen, weil
1) hast Du beim Fahren die eingebaute Dauerbodenwelle, da fallen Dir die Zähne heraus und
2) noch viel schlimmer: diese Kette hat praktisch keine Seitenführungskapazität!
Diese Kette würde ich allerhöchstens als Anfahrhilfe betrachten und benutzen.
Da ist die Pewag mit dem doppel- oder dreifach- sechseckigen Kettenmuster deutlich besser - erstens ist an jeder Stelle des Reifens ein (oder sogar mehrere) Kettensteg am Boden und die Seitenführung ist um Welten besser, besonders auf hartgefahrenem Schnee!
Aus eigener Erfahrung!
Nach-Nachtrag:
König selbst schreibt in seiner Homepage:
Die König UNITOUR Schneekette ist die Schneekette mit Leiterstruktur in klassischer Form. Sie ist auch die Einstiegskette für Gartenfahrzeuge und manuelle Fräsen.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, bist Du NICHT mit einer Bodenfräse auf Tour.... boing
Und aus!
ein Bekannter hat am 7,5Tonner zuschaltbare Schleuderketten montiert und schwört darauf. Funktionsweise:
https://www.youtube.com/watch?v=6QFQu_6r8J8
Vielleicht ist das Konzept auch am Fahrgestell von Bremachs oder Dailys realisierbar. Gebraucht sind die Sets relativ erschwinglich.
Edit: einen Nachteil gibt es allerdings:
Original geschrieben von Wikipedia
Schleuderketten ersetzen allerdings nicht die durch Verkehrszeichen vorgeschriebenen Ketten. Bei einer gesetzlich verordneten Kettenpflicht dürfen nur vollwertige Ketten verwendet werden.
Eigentlich will er seinen Fehlkauf passend machen und keine neuen Ketten kaufen.
Kettenscherglieder wurden schon erwähnt. Wenn die Kette nur wenig zu kurz ist sind sie praktikabel. In CH kenn ich keinen Lieferanten, in DE ist natürlich Stahlgruber die Adresse der Wahl. Im Landmaschinenhandel gibt es sie bestimmt auch einzeln zu kaufen und auch im Baumarkt (z.B. Bauhaus) kann man sie finden, dort allerdings mit unbekannter Qualität.
Ansonsten:
Original geschrieben von Wildwux
Meine Ketten für 315/75R16 passen auch auf die 255/100R16. Zwar etwas knapp, aber noch OK. Den Link hab ich damals von Ozy gekriegt. Waren günstig, schnell geliefert und sind sehr stabil.
Auch meine stammen von da (wie Tipp von Oldie): https://www.schneeketten.com/gambio...ketten-315-75-16-supergreifsteg-7mm.html
Fletch
Fletch
Hessen, Rhein-Main
20,764,677 Hertha`s Pinte
8,176,532 Pier 18
3,895,458 Auf`m Keller
3,854,883 Musik-Empfehlungen
2,855,796 Neue Kfz-Steuer
2,826,730 Alte Möhren ...
1 members (murm), 312 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
GWagonÖsterreich, Ferry, osi1, SELR86, Hacienda
10,174 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,927
Members10,174
