Page 46 of 96 1 2 44 45 46 47 48 95 96
Nein- das ist zur Prüfung der Belagstärke...
Schau mal hier:
Mark
P.S.: entschuldige die blöde Frage: Handbremse gelöst?
W Offline
Original geschrieben von gklasse7184
Hallo, achso von der Rückseite? Die beiden? (Roter Pfeil)
Hallo Lukas,
nein, diese sind aus Gummi und nicht aus Kunststoff.
Gruß Arno
Hallo Lukas,
nein die beiden Öffnungen dienen der Verschleißkontrolle.
Die Öffnungen zum Einstellen der Feststellbremse sind unten an der Bremsankerplatte.
A Offline
Hallo Oelmotor,
die beiden Öffnungen dienen nicht nur zum Prüfen der Belagstärke, sondern auch zum Messen des Abstandes zwischen Trommel und Belag mittels Fühllehre.
Ich meine das wären 0,7mm die mittels Steller, dann durch die Öffnung unten einzustellen sind.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Original geschrieben von Adamski
Hallo Oelmotor,
Gruß Adamski
Ja Du hast Recht.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
habe mich heute mal wieder an die Bremstrommel getraut.
Habe so wie von Euch geschrieben über die Löcher den Rücksteller gedreht. Es hat sich auch tatsächlich etwas gelockert. Trotzdem war die Trommel nicht runter zu kriegen.
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Ich hab mir allen Hammern die ich hatte und Meisel versucht runter zu klopfen. Nix zu machen.
AAAAABER.... einen Joker hatte ich noch...
Naja.... seht selbst:
Viele Grüße Lukas
Viele Grüße
Lukas
D
D Offline
Viele Grüße Lukas
Gute, regelmässige Pflege, Herr Doktor !
G-rüsse - Burkhard .
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
am frühen Morgen bin ich noch nicht geistig auf der Höhe - Du meinst das ironisch? Richtig? smile smile
Naja, also ich habe das Auto damals schon in diesem Zustand gekauft und hier und da geflickt und gerettet was zu retten war. An die Trommelbremse habe ich mich nie getraut.
Es ist ein Grauen, alles verrostet oder vergammelt. Keine einzige Schraube ist normal aufzubekommen. Auch einsprühen über Tage hilft meist nichts.
Ich werde jetzt die Welle herausnehmen und dann die Trägerplatte strahlen lassen.
Dann muss ich mal schauen wie ich die Bremse überhole. Habe hier schon "Pakete" im Set gesehen die so bei ca. 500 € lagen. Andere nieten auch neue Beläge auf.
Muss mich da mal schlau machen.
Noch eine kurze Frage zur Welle: Kann ich denn an der Trägerplatte die Schrauben lösen und dann die Welle mit der noch montierten Radnabe rausziehen? Oder muss ich erst die Radnabe abziehen lassen um dann an die Welle zu kommen?
Viele Grüße und Danke smile
Lukas
Viele Grüße
Lukas
DAP Offline
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo Lukas,
hier habe ich mal den wechsel der hinteren Radlager und der Bremsankerplatten beschrieben. Ist allerdings für einen G mit Scheibenbremsen auf der Hinterachse. Mach dir nicht die Mühe und lass die Bremsankerplatten Sandstrahlen, die haben für meinen beim Freundlichen etwas über 30€ pro Stück neu gekostet. Die dann gut grundieren und lackieren, dann halten die wieder einige Zeit.
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/661307/Searchpage/1/Main/46907/Words/%2Bradlager+%2Bhinten+%2Bwechseln/Search/true/radlager-hinten-gd290turbo-mit-scheibenbremsen.html#Post661307
Viel Erfolg
Grüße Daniel
Defender300TDI
Defender300TDI
Baden Würtemberg
20,737,561 Hertha`s Pinte
8,169,665 Pier 18
3,892,843 Auf`m Keller
3,850,531 Musik-Empfehlungen
2,851,224 Neue Kfz-Steuer
2,821,099 Alte Möhren ...
0 members (), 351 guests, and 0 robots.
Padane 2
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,502
Posts676,864
Members10,164
