Seite 2 von 3 1 2 3
Der 290GD Turbo hat die Sitze aus dem W463 nur mit Karo Stoff aus dem W460.
Wenn die SA 59570 in der Datenkarte steht, dann ja.
Hallo!
Die 463er Sitze mit schwarz-grauem Karo waren schon beim allerersten TD ohne SA Serienausstattung (461 9104101-7158 Rodeo, hier mit SA Sitzheizung)
Mein Sauger-461 war EZ 12/97 und hatte noch die 460er Stize. Ich glaube nur, die hatten den Bezug rundum vernäht und noch nicht die praktisch abnehmbare Rückenplatte. So wird das Anhalten und Montage halt schwieriger.....
So what! Anhalten, ertasten und probieren
reed515
GClass Offline OP
Original geschrieben von DaPo
Ich hasse diese Kaffeesatzleserei, aber Thomas rückt ja nicht damit heraus, welche Sitze genau verbaut sind. wink
Ausgehend vom Standardsitz mit dem Rückenlehnengestell A 460 910 00 34 gibt es zumindest eine Armlehne, die paßt, denn dieses Gestell kommt sowohl im 290GD als auch im 290GDT zum Einsatz..
Ich habe dir mal zwei Bilder via Mail geschickt, dann bekommen wir vielleicht etwas Licht in das Dunkel. wink
Habe euch schließlich lange genug mit der Info hingehalten. wink
Leider habe ich keine passende Nummer zu den Sitzen, aber es würde mich schon schwer wundern, wenn dies nicht die originalen Sitze für den 290iger Sauger wären.
Der Stoff ist aus dem W460, so wie Sandmaster geschrieben hat.
Problem ist, dass ich die Armlehne nicht zurückgeben kann, deshalb versuche ich das Risiko zu minimieren.
Hallo Thomas,
mit einer Fahrgestellnummer wäre es noch einfacher gewesen wink
Vom Bild her sind das die Sitze aus dem 460, den Typ habe ich bei mir auch drin.
Wahrscheinlich sind bei Deinen Lehnen keine Halteplatten für die Armlehnen vorgerüstet, jedenfalls sieht es im EPC danach aus. Taste mal die Stelle ab, an der üblicherweise die Armlehne montiert wird. Dort müßte, falls vorhanden, eine Platte mit zwei Löchern montiert sein. Dann wäre die Nachrüstung ganz einfach.
Ich tippe aber mal darauf, daß keine Halteplatte verbaut ist.
Dann würde das Nachrüsten eine etwas größere Aktion, die ist allerdings zu schaffen:
Du müßtest den Stoffbezug lösen, um an den Rohrrahmen der Lehne zu kommen, dort mußtest Du die Platte nachrüsten (anschweißen). Sowas hab ich beim LKW mal gemacht, es geht beim G vermutlich ähnlich (rechne mit 2h pro Sitz incl. Aus-/Einbau und lackieren der Schweißstelle). Vorsicht, daß keine Funken die Kiste in Brand setzen wink
Die Armlehnen könntest Du dann auch vom 460 nehmen:
A 460 970 07 01 7158 und
A 460 970 08 01 7158
Die wären direkt im richtigen Design und kosten mit Rabatt rund 200€ netto/Stück.
GClass Offline OP
Danke für die ausführliche Info!
Wenn ich gewusst hätte, dass du selbst anhand der WDB-Nummer nachschauen kannst, hätte ich natürlich die Nummer gleich mitgeschickt. wink
Habe dir eine PM geschickt. smile
Hallo Thomas,
na also, geht doch wink
Du wirst die Halteplatte nachrüsten müssen. Ist aber, wie gesagt, kein Hexenwerk.
N
N
leider finde ich nicht allzuviel zu diesem Thema im Netz, daher kapere ich einmal diese Diskussion.
Ich bin stolzer Besitzer eines 230GE W460 lang, 46023917048307 und wohne in Schweden. Ich bin auf der Suche nach einer Armlehne, gerne im originalen Karo-Muster.
Ich lege hier ein Bild an, wie ich es mir vorstelle (wunsch.jpg), sowie wie der Innenraum z.Zt. aussieht (ist.jpg), so dass Sie nachvollziehen können, welche Farbkombination ich meine.
Weiss jemand, ob die Nachruestung genauso einfach ist, wie hier zuvor bezogen auf den W461 beschrieben ?
Hat jemand einen Tip, wo ich eine (oder gerne auch fuer beide Seiten) solche Lehnen bekommen kann ?
Besten Dank und herzliche Gruesse,
nhvb
chronischer Bildeinsteller
nhvb
Wunsch
ist
Hallo nhvb,
auch bei Dir wirst Du die Halteplatten nachrüsten müssen, die sind am 40-Sitz meistens nicht vorhanden, wenn keine Lehnen verbaut waren. Der Rest geht wie beschrieben.
Seite 2 von 3 1 2 3
bernd2
bernd2
A-9560
20,084,802 Hertha`s Pinte
7,929,053 Pier 18
3,739,491 Auf`m Keller
3,661,491 Musik-Empfehlungen
2,703,253 Neue Kfz-Steuer
2,645,763 Alte Möhren ...
0 members (), 560 guests, and 0 robots.
Posts675,901
