Seite 3 von 3 1 2 3
D
D
ich muss mich hier auch nochmal dranhängen.
Für meinen ´82er G suche ich auch nach Mittelarmlehnen für die Vordersitze. Die Preisliste aus 04/82 enthält dies allerdings nicht als Option. Der (nicht mehr originale MB-Tex?) Bezug der Lehnen lässt sich leider nicht so ohne weiteres entfernen, da rundherum vernäht. Ich habe deswegen nur fühlen können und festgestellt, dass im unteren Teil der Seitenwangen außen links und rechts eine metallene Struktur ist, jedoch vermutlich keine Befestigungspunkte. In jedem Fall rechne ich damit, die Lehnen passend beim Sattler beziehen lassen zu müssen.
VIN: WDB46023317900161 oder VAG46023317900161
1. Hat schon mal jemand an diesen Sitzen (Bild anbei) Armlehnen nachgerüstet?
2. Falls ich eine Halteplatte anschweißen muss, wo bekomme ich die her (E-teil-Nr?)?
3. Würden die MB-Teile passen, die DaPo genannt hat?
Original geschrieben von DaPo
Die Armlehnen könntest Du dann auch vom 460 nehmen:
A 460 970 07 01 7158 und
A 460 970 08 01 7158
Die wären direkt im richtigen Design und kosten mit Rabatt rund 200€ netto/Stück.
4. Hat jemand mit diesen Zubehörlehnen Erfahrung, sind die so ähnlich, wie die originalen? https://ebay.us/L6OHpZ
Vielen Dank für Eure Inputs!
Hinrich
Original geschrieben von diealtedame
Hinrich
Hallo Hinrich,
ich hatte mir dort für meinen 463er mal eine bestellt. Die ging umgehend - aber auch problemlos - wieder zurück. Hauptgrund war, dass der Anschlag-Winkel der heruntergeklappten MAL nicht gepasst hat und die Armlehne vorne deutlich nach unten hängte. Das Teil konnte man als "ähnlich" bezeichnen, aber eben nicht original mit neuem Bezug oder so. Wobei der Bezug handwerklich sehr sauber und mit dem Original vergleichbar hochwertig gearbeitet war (allerdings Kunstleder statt Echtleder, aber das wusste ich vorher schon - ich hätte nur das Innenleben gebraucht).
Gerhard
Also bei den Schemeln würde ich ja Recaros oder Zubehör suchen gehen laugh
Gruß Christopher
463.320
463.248
habe vom verlinkten Anbieter für den 123er Kopfstützen geordert. Originaler Stoff und sehr hochwertige Paspelierung. Allerdings frappierend minderwertige Metallbearbeitung. Schlecht entgratet, alles äußerst grob und keinerlei Anmutung, auch der Oberfläche. Den Gebrauchswert hat eine nicht originale Zwischenlage zwischen Polsterkern und Bezug gemindert. Die knirschte so unzumutbar laut, dass ich dann nach Protest der Mitreisenden (Fond-Kopfstützen) doch die alten Kopfstützen wieder aufbereitet habe...
VG
Tobias
Seite 3 von 3 1 2 3
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
