Seite 2 von 2 1 2
O
Obeck Offline OP
O
Also zur info. Schweissen klappt nicht - Das Material zerfliesst komplett.
Habe jetzt ein 0,8 mm Edelstahlblech unter den Pin und die Rosette geklebt und eine Schraube M4 in den Pin gedreht.
Bin mal gespannt. Werde Bericht erstatten.
Danke an alle!
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Original geschrieben von derkleinethomas
Hi, hatte das Problem auch. Hab neuen Griff in Italien gekauft. Iss aber auch gleich kaputt gegangen. Wenn der widerstand der Schließmechanik zu groß ist, könnte es eine Schwachstelle bleiben. Ich hab ne Zentralverriegelung eingebaut.
Hallo Thomas,
hast du hierzu ein paar Infos?
Danke
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
hi, glaube beim fiat OM Grinta war der gleiche verbaut.
Hier ein Link zu ähnlicher Baureihe. Vielleicht findest Du da was.
https://www.ebay.de/sch/sis.html?_n...2181336807&&_trksid=p2057872.m2749.l2658
Verkäufer: vendilo-roma
Gruss Thomas
D
D
Der wurde auch in allen TGR Bremachs (alles vor T-Rex) verbaut:
http://www.viermalvier.de/ubbthread...fahrert-r-bremach-extrem.html#Post657299
O
Obeck Offline OP
O
Also schweissen klappt nicht aber kleben mit Edelstahlplatte dahinter leider auch nicht.
Der Türgriff ist ein Miraglio 80\ 331 SC .
Das ist der Griff ohne zylinder - leider nirgends Lieferbar.
Hat zufällig noch jemand noch einen rumliegen - ich bräuchte nur den blöden Pinöckel!
ich würde das Teil aus dem Vollen drehen lassen und das "Ohr" selber hinarbeiten.
Voraussetzung hierfür natürlich Drehmaschine und handwerkliches Geschick.
Bernd
O
Obeck Offline OP
O
Info an alle ich habe mit Firma Kalkhofen kontakt aufgenommen die sich auf Italo spezialisiert haben.
Die schicken mir einen Griff für 12€
Dauert aber leider 3 Wochen.
Gruss an Alle und Danke für die Hilfe
Seite 2 von 2 1 2
Aral22
Aral22
NRW
20,084,590 Hertha`s Pinte
7,928,989 Pier 18
3,739,416 Auf`m Keller
3,661,410 Musik-Empfehlungen
2,702,652 Neue Kfz-Steuer
2,645,710 Alte Möhren ...
0 members (), 446 guests, and 0 robots.
Posts675,900
