Entlüfter
Entlüfter
Also von M102 nach 290Turbodiesel. Motor OM602DELA aus W210.
Was passt, was passt nicht ?
Motorträgeraufnahmen am Rahmen ?
Getriebeglocke (722.380 , W4A028) an Motor ?
Wer weiss was ?
R
R Offline
Da braucht man ein wenig mehr Informationen.
Für den alten Rahmen gibts glaube ich keine Motortragarme die passen, für den neueren gibt es welche. Die vom M102 passen nicht.
Prinzipiell mal gibt es W4A028 die mechanisch an den 602.98x passen. Wichtig ist (mechanisch) nur die Anlasserseite.
Das Problem in dem Fall ist die Steuerung/Regelung des Getriebes die für jeden Motortyp spezifisch ist.
Das Nächste Thema ist die Achsübersetzung. Mit den Standardübersetzungen des M102. (also meist 4,9:1 oder 5,3:1) wirst du mit einem Getriebe das 1:1 im letzten Gang übersetzt ist und keine WÜK hat nicht glücklich.
Bei einem Schweizer G mit der langen Übersetzung habe ichs noch nicht durchgerechnet. Ich glaube aber auch, dass es nicht optimal passen wird.
Ein Basisfahrzeug mit M102 ist eher unpraktisch auch vom Kabelbaum her. Mit OM602 hingegen macht mans übertrieben gesagt an einem Wochenende.
lg R
Entlüfter
Entlüfter
Habe ich mit EZ 8/90 den alten oder den neuen Rahmen ? Hoffentlich den Neuen ;-)
Die Übersetzung ist der Casus knaxus. Die Achsübersetzung beträgt 4,375. Saulang also (und völlig schwachsinnig für den M102). 33,6km/h bei 1000 oder 134,4km/h bei 4000 - das passt gut für den OM602 dela finde ich.
Kabelbaum ? Egal. Wird erstmal ignoriert. Nur n paar Drähte.
Wer istfür die Steuerung des Getriebes (Schaltpunkte) zuständig ? Wie kann man das beeinflussen damit es für den 290TD passt ? Notfalls übernehme ich das Schaltgetriebe vom PKW. Notfalls.
ja, definitiv neu
W Offline
Hallo Thomas,
wie sieht es denn mit den G spezifischen Teilen für den 290er aus ?
Ich denke, die Oelwanne/Pumpe und ein paar Konsolen für die
Nebenaggregate sind doch bestimmt anders als im PKW ?
Gruß Arno
Entlüfter
Entlüfter
Klar. Unterschiede wirds geben. Wenn der Motor in den Rahmen und das Getriebe an den Motor passt ist das mehr als die halbe Miete. Motorträger kann man vermutlich kaufen war oben zu lesen. Ölwanne wird teuer, kann man zur Not umschweissen. Auspuff kann man selberbauen. Zum Verhalten des Automatikgetriebes wüsste ich gerne etwas mehr aber ggf kann ich mit einem Schaltverhalten wie jetzt beim M102 leben. Bleiben Ladeluftkühler, Ölkühler und solche Spässchen. Deshalb frage ich ja hier.
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
A 602 014 26 02 OELWANNE
A 602 223 14 04 MOTORTRAEGER LINKS
A 602 223 08 04 MOTORTRAEGER RECHTS
F Offline
[quote=WoMoG]
LLK ist im G ein Luft-Wasser-Kühler mit separatem Kreislauf; kannst du dir bei Dominik anschauen.Der Ölkühler ist seitlich stehen untergebracht, hat eine 123er-Teilenummer...
fmt58744
Geronimo
Geronimo
Hedwig-Holzbein
20,664,557 Hertha`s Pinte
8,151,346 Pier 18
3,878,154 Auf`m Keller
3,832,356 Musik-Empfehlungen
2,838,318 Neue Kfz-Steuer
2,798,655 Alte Möhren ...
3 members (Matti, Gsemmel, HorstPritz), 520 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
ClemensLF
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
