Seite 8 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kepa75 Offline OP
Danke für die Tipps!
Nadelentroster wäre sicher toll, aber wohl nicht billig und ich weiss auch nicht ob ich damit unter den Teller hineinkomme.
Was hält ihr davon Fertan hineinzuspritzen?
An Owatrol hatte ich auch gedacht, aber dazu sollte man wohl doch zuerst den oberflächlichen Rost entfernen?
Ciao,
Bei mir hat das mit dem Nagelentroster ganz gut unter dem Teller funktioniert, habe unter 100 Euro bezahlt und er funktioniert immer noch (3 G`s entrostet)
Mark
kepa75 Offline OP
Ok, dann werd ich mal schauen wo ich so ein Teil herbekomme. Vielleicht kann mir das auch ein Karosseriesprengler borgen?!
Werde dann berichten.
Danke,
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
also an einer Karosserie würde ich dies nicht verwenden - das kann Löcher geben... Nur für Rahmen und massive Teile geeignet.
Online Content
ein Nadelentroster schafft Wahrheit, hält das Blech darf es im Auto bleiben, wenn nicht dann nicht.
Ich selbst würde am Unterboden Mike Sanders nicht mehr verwenden, da es mir zu viel Dreck fest hält, und aus meiner eigenen Erfahrung leider in den Rahmenrohren auch nicht vor Unterrostung schützt.
Ich will als nächstes ausprobieren, wie kapillar Mike Sanders im Verhältnis zu anderen Produkten ist.
Hallo Thomas,
warum willst du dir die Mühe machen ?
https://www.oldtimer-markt.de/rostschutztest
Gruß Arno
kepa75 Offline OP
Wollte hier wieder mal berichten. Ich habe also über Winter die Hinterachse gereinigt/entrostet und neu gestrichen.
Es wurden bei der Aktion auch die Lager der Steckachsen, sowie die Bremszylinder samt Federn erneuert
So schaut es jetzt aus:
[Linked Image von i.ibb.co]
Leider habe ich immer noch Vibrationen, sobald ich aufs Bremspedal steige (auch nur leicht).
Die Vibrationen sind bei höherer Geschwindigkeit stärker und schneller, man spürt sie vor allem im Pedal, aber auch am Auto selbst (also der Beifahrer).
Deutet also auf Probleme mit Bremsscheiben bzw. -trommel hin.
Sobald ich statt zu bremsen, den Handbremshebel ziehe, kommen die Vibrationen nicht auf.
Kann ich somit davon ausgehen, dass das Problem auf der Vorderachse ist?
Ciao,
In der Regel kommt das von den Scheiben. Entweder schon viel gelaufen, heiß gelaufen oder beides.
Gruß Christopher
463.320
463.248
kepa75 Offline OP
Die Scheiben vorne schauen eigentlich gut aus, daher hatte ich zuerst die Trommeln hinten in Verdacht.
Jedoch die Tatsache dass es beim Bremsen mit der Handbremse nicht vibriert, hat mich dann doch wieder auf die Scheiben vorne gebracht.
Dann werde ich mir das nochmals anschauen und dann im Fall neue Scheiben und Beläge für vorne bestellen.
Könnte ich eigentlich die alten Beläge noch benutzen wenn sie gut sind, oder macht man bei neuen Scheiben immer neue Beläge?
LG,
Immer neu!
Sonst hast du die Riefen von den Belägen schnell auf die neuen Scheiben übertragen und dann hast du den Mist gleich wieder von vorne.
Anders rum geht's natürlich.
Ich würde zuerst mal checken, ob wirklich alle Radmuttern fest sind.
Ich hatte das mal bei den Brabus Felgen. Die hatten sich gelockert, weil die falschen Radschrauben benutzt wurden.
Was klappert ist dran!
Wolfgang
Wolfgang
Wien, Österreich
20,178,488 Hertha`s Pinte
7,958,221 Pier 18
3,752,619 Auf`m Keller
3,682,786 Musik-Empfehlungen
2,714,626 Neue Kfz-Steuer
2,664,609 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar), 409 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,091
