Posts: 9 |
auf Grund eines Problems mit der Kardanwelle zwischen VG und VA -wir sind im Urlaub- ist nun meine Frage, ob man auch ohne Kardanwelle fahren kann? Und auf welcher Position das VG sein soll? Ich hatte mal irgenwo was darüber gelesen, kann es jetzt jedoch gerade nicht finden.
Das Ersatzteil kommt -wenn überhaupt- erst nächste Woche an und die Frage wäre, ob man ca. 1000 km oder mehr fahren kann.
Danke
Ho
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hi! Das VG80 muss auf SA geschalten sein, dann ist das ganze kein Problem.
Posts: 1,000 |
also wenn die Welle zwischen VG und VA demontiert wird, kann das VG-080 ganz normal auf S stehen bleiben (Hinterradantrieb), auf SA geschaltet passiert aber erstmal auch nichts, außer dass der Abgangsflansch zur VA am VG mit angetrieben wird. Wenn es dagegen die Kardanwelle zur HA wäre, dann müsste man auf SA (Allrad) schalten, um mit Vorderradantrieb fahren zu können.
Beim VG-150, das Du mit Sicherheit nicht verbaut hast, da eine 460er VA eingebaut ist, müsste man in beiden Fällen die Zentral-Differentialsperre aktivieren.
Gerhard
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Der einzige Unterschied ist, dass die Tachowelle nicht mehr angetrieben wird- auf SA klappt das dann..
Gruss Mark
Prinz Valium
Prinz Valium
Also ich kann das jetzt nicht aus eigenem Wissensfundus begründen, aber ich in mir sicher, bei HH gelesen zu haben, dass man ohne Vordere Welle SA fahren muss. Erklären kann ich mir zwar auch nicht, aber seine Angaben sind schon sehr fundiert, die Seite finde ich grade leider nicht.
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
ohne vordere Welle auf jeden Fall in SA!
Der nicht korrekt funktionierende Tacho ist nur ein Symptom. Viel schlimmer ist, daß das kleine Lager zwischen vorne und hinten nicht für solche Dauerbelastungen ausgelegt ist.
Posts: 9 |
Vielen Dank für die Antworten.
Dann fahre ich jetzt auf jeden Fall in SA. Werden denn die Lager in VG dann mitgeschniert? Tacho ist nicht so schlimm...mit der alten Kiste haben wir eh immer unser eigenes Tempo;)
Und schaue, dass wir bis zur Reparierten Well nicht so viele KM machen.
Ho
1 members (Matti),
411
Posts675,902
