Posts: 64 |
Guten Tag zusammen,
kann mir jemand sagen, wie man an den/die Wasserablau/läufe Heizungsschacht beim 463 herankommt um diese auf Durchgang bzw. Verstopfung überprüfen zu können? Wenn es regnet, wird es rechts im Fußraum öfters nass. (Die Scheibenwischerwellen sind dicht und die Frontscheibe ebenfalls) Das Wasser kommt oberhalb des Sicherungskastens durch ein rundes Loch in der Dämmung heraus, deshalb nehme ich an, daß die Abläufe des Heizungsschachtes verstopft sind.... Hoffentlich kann man das ohne viel Gedöhns überprüfen, bzw. reinigen.
Danke für eure Hinweise. Grüße, Martin
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
Hallo Martin,
über welche Ausführung des 463ers schreibst Du?
Gruß Thomas
Posts: 431 Likes: 19
Posts: 431 Likes: 19 |
Hallo Martin, was hast Du für ein Modell sitzt die Batterie rechts vorne im Motorraum dann nimm diese raus und kontrollier die Rückwand da hatte ich mal bei einem 463 Bauj.90 auch ein Wassereinbruch vermutlich hatte ich beim wechseln der Batterie den Gummistopfen herausgehebelt der in der Rückwand sitzt, siehe Fotos. G'ruß Mike ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35628254md.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35628256ht.jpg)
2,440
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
