Guten Tag zusammen,
kann mir jemand sagen, wie man an den/die Wasserablau/läufe Heizungsschacht beim 463 herankommt um diese auf Durchgang bzw. Verstopfung überprüfen zu können?
Wenn es regnet, wird es rechts im Fußraum öfters nass. (Die Scheibenwischerwellen sind dicht und die Frontscheibe ebenfalls)
Das Wasser kommt oberhalb des Sicherungskastens durch ein rundes Loch in der Dämmung heraus, deshalb nehme ich an, daß die Abläufe des Heizungsschachtes verstopft sind....
Hoffentlich kann man das ohne viel Gedöhns überprüfen, bzw. reinigen.
Danke für eure Hinweise.
Grüße,
Martin
Hallo Martin,
über welche Ausführung des 463ers schreibst Du?
Hallo Martin,
was hast Du für ein Modell sitzt die Batterie rechts vorne im Motorraum dann nimm diese raus und kontrollier die Rückwand da hatte ich mal bei einem 463 Bauj.90 auch ein Wassereinbruch vermutlich hatte ich beim wechseln der Batterie den Gummistopfen herausgehebelt der in der Rückwand sitzt, siehe Fotos.
G'ruß Mike
hajo
hajo
Tübingen
20,893,544 Hertha`s Pinte
8,209,217 Pier 18
3,914,837 Auf`m Keller
3,889,913 Musik-Empfehlungen
2,888,707 Neue Kfz-Steuer
2,870,721 Alte Möhren ...
0 members (), 1,254 guests, and 0 robots.
Christiane
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
