Hallo Habe Schutzgitter angeboten bekommen auf der ne Nr. eingeschlagen ist . 016008361L und 016008351R Sind original teile NR nicht immer mit nem A vorne !? Kann mir einer sagen ob die original sind und an welchen Modell die evtl verbaut waren ?! Danke und gruß
Hallo, meines wissens gabs solche Edelstahl-Schutzgitter nur im Zubehör und werden von Firmen wie z.B. ORC angeboten... G'ruß Mike
Ich erkenne es leider nur schlecht, um was für ein Gitter es sich handelt, ich tippe jedoch auf die Lampenschutzgitter von Antec (Heckrohrrahmen mit Lampenschutzgitter);
zu finden unter
https://www.antec-online.de/public/de/2/0/0/index.htm
Grüße fmt58744
Du willst dir doch um Himmels Willen deinen G nicht mit so einem Gelumpe verschandeln? Naja jeder Jeck ist anders, aber die Dinger sind fast so furchtbar und sinnlos wie der Bullfänger und die vorderen Blinkerschutzgitter.... Aber du kannst natürlich machen was du willst. Wertsteigernd ist das aber nicht für deinen G. Im Gegenteil... Alex
Was klappert ist dran!
(Um)Schlüsselmeister
das ist eine Antec-Nummer - Original Ersatzteile wurden auch von Antec gefertigt
Vielen Dank Das hilft mir echt weiter . Werde mich jetzt erst mal an die aufarbeitung der gitter machen . Leider sind die Halterungen nicht mit dabei gewesen sollte aber nicht die größte herausforderung sein sich die nachzufertigen . Oder evtl mal nachfragen ob es nur den befestigungssatzt zu kaufen gibt. Danke und gruß
immer wieder gut zu lesen das die Blinkerschutzgitter sinnlos sind. Das finde ich nämlich garnicht, habe eben keine Lust des öfteren nen ganzen Blinker zu kaufen nur weil mal wieder das Innenleben zerbrochen ist. Das passiert zu Beispiel auch wenn einem irgend welche Kasper vollabern und sich dabei der Blinker als Haltestange bedienen. G-ruß Meister
Hallo Meister, hier gehts um die Schutzgitter der Heckleuchten... G'ruß Mike
ach wirklich? Bei Magnum aber eben nicht nur........... G-ruß Meister
Hallo Wie bereits gesagt habe ich die Gitter leider ohne Halter bekommen . Nachbau sollte möglich sein , nur ich wollte mal fragen ob wer solche halter hat und mir evtl mit maßen weiter helfen kann ?! Oder kann ich das irgendwo nachlesen !? Danke und gruß
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
1,891
1 members (G den Weg ),
1,012
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Topics44,486
Posts676,734
Members10,154
Most Online13,618Feb 20th, 2026
