Page 185 of 316 1 2 183 184 185 186 187 315 316
vor ein paar Seiten hatte ich ja bereits was zur Überwachung des Kühlmittelstands geschrieben.
Habe jetzt einen kapazitiven Sensor getestet, dieser erkennt zwar ob leer oder voll (sieht man an der Reaktion der LED), aber das Schaltsignal ist scheinbar zu schwach für das Arbeitsstromrelais. An das Relais kommt später eine Warnlampe mit integriertem Summer.
Ich mach mich mal beim Hersteller schlau...
Versuchsaufbau mit einem alten Behälter:
T Offline
Morgen Hartwig.
Versuche vielleicht mal das klassische Relais durch ein Elektronisches zu ersetzen, das sollte auch mit einem Logik-Schaltuasgang zurecht kommen.
So etwas beispielsweise
https://www.conrad.de/de/p/finder-h...-schaltspannung-max-24-v-dc-1217564.html
Das gbit es natürlich auch in anderen Bauformen die besser ins KFZ passen.
Die schalten aber nicht bei 2.XXV vermute ich?
Leider war der Anruf beim Lieferanten nicht erfolgreich, der wußte so viel wie ich.
Bei Behälterentleerung (Alarmfall) habe ich nur 2,5V zum Schalten eines Relais idiot
https://www.youtube.com/watch?v=V5SQZrx81dM&feature=youtu.be
Nur mit nem Relais wird das bei der geringen Spannung schwierig, das z.B. wird gehen https://www.pollin.de/p/bausatz-relaiskarte-k1-810044
Ursicin dürfte das knowhow haben, frag Ihn mal.
Hi Ozy, vor 5 Tagen hatte ich ihn persönlich gesprochen, hatte aber den Sensor/aktuellen Sachstand noch nicht.... cry
P
P Offline
Hallo Hartwig,
Gut daheim angekommen?
Was ist das denn genau für ein Teil (Hersteller/Typ)? Hast Du ein Link zu den technischen Daten davon?
Urs
Ja, alles heile angekommen, danke wink Das war ja ein verdammt "frisches" Wochenende. Wir haben doch glatt 4 Kilo Gas verheitzt grin
hab dir was geschickt, heute Mittag habe ich noch probiert was passiert wenn ich denn meine 2 Batterien in Reihe schalte (habe ja 2 Starterbatterien), evtl. komme ich dann in einen Bereich wo ein Standard-Relais schaltet. War aber nix. Der erste Versuch mit 13,5V ergaben ja 2,5V am Schaltausgang, jetzt mit 27V sind es 3V am Schaltausgang.
https://www.youtube.com/watch?v=YKijRYQP6gc&feature=youtu.be
P
P Offline
Hab mir das mal angeschaut...
So wie es aussieht misst du mit den 2.5V den Spannungsabfall an dem Sensor.
Im Video schreibst du dass die schwarze Litze geschaltenes Minus wäre...Das Datenblatt sagt aber dass das ein PNP Schalter ist, der schaltet demnach den Plus, nicht den Minus (wäre sonst ein NPN). Abzüglich des Spannungsabfalls müsstest du an der schwarzen Litze bei einer Eingangspannung von 13V um die 10.5-11V raus bekommen, gemessen nach Masse (blaue Litze).
Schliesse das Teil mal wie folgt an:
-braun an Batterieplus
-blau an Batterieminus
-schwarz an Relais-Spule (+)
-am 2. Kontakt (-) der Relais Spule Batterieminus (gemeinsam mit der blauen Litze)
Damit müsste das Teil ein kleines (!) Relais schalten können. Ein zu grosses Relais könnte zu viel Einschaltstrom haben. Was ich auch empfehlen würde: Über der Spule eine in Sperrichtung geschaltene Diode einbauen damit die Spannungsspitze beim Abschalten der Spule abgebaut wird.
Urs
so ein normales Schließerrelais werde ich morgen mal so anschließen,
https://www.kramp.com/shop-de/de/1036729/2841234/4058621/4RA933791121+Relais
das mit der Diode mußt du mir näher erklären, die hat kein Gewinde oder Bolzen smile
vertico
vertico
D / Koeln
20,515,991 Hertha`s Pinte
8,088,560 Pier 18
3,836,225 Auf`m Keller
3,774,427 Musik-Empfehlungen
2,797,220 Neue Kfz-Steuer
2,753,559 Alte Möhren ...
0 members (), 337 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
DerPurist
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
