Page 2 of 5 1 2 3 4 5
T Offline
Original geschrieben von Dieselschrauber
Hallo Tobi,
im Fahrbetrieb macht sich eine innen undichte ESP kaum bemerkbar, zieht halt Öl aus der Pumpenschmierung an.
Merkt man nur am Geruch der Abgase und am Ölverbrauch.
Wir könnten mal die Koordinaten austauschen und die Fahrzeuge nebeneinanderstellen. Standgas kann ich Dir einstellen.
Hast Du am Armaturenbrett keinen Drehknopf zur Leerlaufanhebung ? Zumindest für die Warmfahrphase sinnvoll.
Lass uns mal schauen...
Gruß Peter
Ich habe dir eine Nachricht geschickt :-)
Ja habe ich, das rumpeln geht zügig weg wenn er warm wird.
Derzeit ohne G :-(
Hallo Tobias,
Original geschrieben von tobi_mb240gd
Fährt man den Motor warm und öffnet den Öldeckel, qualmt es ordentlich raus, vermute mal das ist an der Stelle normal?
nein, ist es nicht. Etwas wäre OK, wenn es stark qualmt, sind die Kolbenringe nicht OK.
AM Anschluss wo oben das Öl drauf gepumpt wird
kratz
Nicht daß der durch extremen Kurzstreckenbetrieb extrem verdünntes Öl hatte? Das kann auch solche Effekte haben, wenn dann mal eine längere Strecke am Stück zurück gelegt wird.
-> Öl wechseln, und schauen, was dann ist.
Öl richtig wechseln oder einfach weiterfahren und nachkippen? Ist ja theoretisch nach 1000km fast einmal leer gewesen. Bin mir aktuell auch unsicher ob man mit so einem Ölverbrauch noch weiter fahren sollte.
Ich wußte nicht, ob Du nur 150Km gefahren bist und da 1l aufgefüllt hast, oder ob Du schon mehr gefahren bist, und der Motor immer noch so viel Öl braucht.
Da ja das Zweite der Fall ist, scheidet die Ölverdünnung aus.
T Offline
Ich mach heute Abend mal ein Video vom Qualm. Der Dieselschrauber ist so grandios und trifft sich mal mit mir, dann kann ich auch besser beurteilen wo was wie nicht ok ist am Verhalten. Ist schwierig wenn man das Fahrzeug nicht im OK-Zustand hatte als Vergleich.
Es gab noch die Info dass bei Problemen mit den Ventilschaftdichtungen der Wagen stark bläuen müsste und schwer anspringt. Desweiteren kann man wohl die Kolbenringe testen indem man den Öldeckel aufdreht und mal Gas gibt. Springt er aus der Fassung liegt da das Problem. Ich hoffe immernoch auf ESP...
kratz
Tut mir Leid ich meinte die Motorentlüftung. Ich reinige mal den Motor und schaue wie stark dass da rauskommt. Wäre ja wieder ein Hinweis auf Kolbenringe...
Die Kolbenringe zu machen bei 107.000 ist ganz schön arg, da muss ja auch eingeschliffen werden oder? Äußern sich die Ventilschaftführungen ähnlich?
Derzeit ohne G :-(
Hallo Tobias,
die Kolbenringe zu erneuern bedeutet, den Motor praktisch komplett zu zerlegen...
Entlüfter
Entlüfter
Kann man beim OM616 die Kolben nicht ziehen wenn man Zylinderkopf und Ölwanne weg hat ?
Das beginnt ja nach verschlissenem Motor zu klingen. Bei den genannten 107000 wäre das aber seltsam. Ich würde jetzt erstmal Kompression prüfen.
Hallo Thomas,
ja, kann man. Um die Ölwanne abzubauen, muß aber, wenn ich mich recht erinnere, der Motor raus, da Du an die Schrauben, die die Getriebeflanschplatte an der Ölwanne befestigen, nicht heran kommst. Getriebe raus ginge natürlich auch.
Ich kann mir als Ursache auch verklebte Kolbenringe vorstellen. Je nach verwendetem Öl und Nutzungsprofil kann das auch bei relativ niedriger Kilometerleistung passieren.
Entlüfter
Entlüfter
Das ist doof dass man die Ölwanne nicht "mal eben" abbekommt.
Also Kompression messen. Wenn da Ausreisser auftauchen dann diese mit dem Endoskop betrachten und auf keine Fressspuren hoffen. Dann Richtung Kolbenringe weitersuchen. Wenn die ESP Motoröl zieht wäre natürlich toll, das würde man aber beim Kompressionstest sehen bzw eben nicht sehen.
Viel glück + Erfolg !
T Offline
Danke! wir schauen heute mal was 240 neben 240 so sagt.
Meine Werkstatt würde Kolbenringe auch als aller letzten Schritt angehen. Der möchte erstmal die Ventilführungen erneuern und einiges in die Motorreinigung schicken. Vorher schaut er sich nochmal die Kompression an, da die preislich noch sehr gut unterwegs sind dauert das alles etwas.
Derzeit ohne G :-(
Vornamensvetter, wie soll das bitte funktionieren?
Entlüfter
Entlüfter
Du weisst doch: Sie sehen dass Sie nichts sehen.... Wenn die Kompression gut ist und man keine Spuren in der Büchse sieht dann kann man mal drüber nachdenken ob die ESP Öl zieht.
RainerW
RainerW
wilder Süden - Allgäu
20,664,789 Hertha`s Pinte
8,151,593 Pier 18
3,878,257 Auf`m Keller
3,832,639 Musik-Empfehlungen
2,838,509 Neue Kfz-Steuer
2,798,758 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 612 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
ClemensLF
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
