Page 2 of 3 1 2 3
A Offline
Moin in die Runde.
Hier noch gar nicht erwähnt wurde die Fa. Snowmaste aus SA. Die baut auch 2 kleine Kühlboxen mit 12 und 18 l. Tiefkühlen bis -12°C ist möglich. Eingebaut ist nicht der Danfoskompressor sondern ein kleineres Model mit nominal 25W Lestungsaufnahme. Vertrieb erfolgt über die Fa. Genersis Import.
Ich habe die LS12 seit einem Jahr im Gebrauch und bin sehr zufrieden, auch wenn sie gerade wg. Defekt auf Garantie ausgetauscht wurde. Schaut sie euch doch mal als weitere Variante an.
Gruß Hartmut
P.S. Soll keine Werbung sein sondern nur eine Ergänzung der Geräteliste.
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
da jeder hier seine Meinung äußern kann darf ich dieses Privileg sicher auch in Anspruch nehmen, ungeprüft.
Die weltbesten Kühlboxen werden von "National Luna" in South Africa hergestellt.
Nur meine Meinung, wie erwähnt, ungeprüft.
Gruß Benedikt
p.s. ich wundere mich über die "Adilette" aus 2012 mit ganzen 15 Wortmeldungen und beleuchte die Scene der "Influenzer".
Danke für die Infos.
Zwischenzeitlich hatte ich schon Vorführgerät Dometic CoolFreez CDF18 erstanden. Leider hat der Verkäufer die Box beim Kommissionieren geschrottet. Somit bin ich immer noch auf der Suche.
Aufgrund der Rückmeldungen möchte ich auch noch 2 weitere Anbieter (nicht gerade billig) hier erwähnen:
Kissmann
WEMO
Wie bereits geschrieben unterscheiden sich die Boxen meist nur noch in der "Verpackung = Gehäuse" und evt. an einigen Elektroteilen die besser oder schlechter ausgelegt sind. Somit ist das 1. Kriterium wohl was passt bei mir und was will ich damit machen (fester Platz vs. laufend umstellen bzw. auf Pickup, will ich drauf sitzen e.g. am Lagerfeuer … ).
Die Profi Serie von National Luna und Engel aber auch die oben genannten Boxen (Aluminium Blech) werden das wohl sehr gut erfüllen. (Anm. National Luna Boxen starten wohl erst ab 30-40l Größe). Die Kompressoren kommen wohl alle aus China. Die Frage ist halt nur ob diese 1:1 nachgebaut sind (Lizenz) oder dort noch optimiert wurden (Kosten). Ich tendiere jetzt zu einer gut "gebrauchten" einfachen Box da ich diese nicht im Dauereinsatz habe. Wenn ich dann die Auswahl (gut gebraucht) zwischen Dometic und Little Engel hätte, würde ich wohl eher zur Engel Box greifen. Im Bremach habe ich die 40L Engel fest eingebaut. Die kleine ist nur für den PKW.
Gruß, Roland
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Roland
und auch an die anderen Kompressorkühlschranknutzer
Ich habe zwei 30 Liter Schubladenkühlschränke übereinander verbaut, zusätzlich noch mit allseitig (außer vorne natürlich) 2cm Styrodur isoliert und die beiden warm werdenden Kompressorteile einen Meter entfernt von den Kühlräumen befestigt. Also alles gemacht um möglichst wenig Energieverluste zu generieren. Einer stammt von Kissmann, der andere von Waeco. Kompressor ist immer der Danfoss BD35.
Bei Maximalstellung, also Minimaltemperatur erreiche ich nicht viel mehr als minus 4 Grad bei normaler Raumtemperatur, sage mal 25 Grad. Damit kann man Gefriergut einige Zeit gefroren halten, mehr nicht.
Herr Kisslinger (Kissmann) weiß das und erklärt es mit dem Kühlmittel in seinem Gerät. Das sei für diesen Bereich optimiert. Spezielle Tiefkühlgeräte würden ein anderes Kühlmittel verwenden.
Solange ich nichts anderes höre glaube ich das mal. Mich würde interessieren, welche maximalen Tieftemperaturen andere Nutzer des Danfoss BD35 erreichen bei 25 Grad, meine TempDifferenz ist ja gerade einmal 30 Grad.
Möglicherweise kann der Engel auf diesem Gebiet tatsächlich mehr. Aber das braucht man in einem Camper eigentlich nie. Es sei denn, man hat zwei Kühlgeräte dabei.
Sepp
kratz
hört sich jetzt aber nicht so effektiv an, wieviel Strom zieht er denn und wie lange läuft er?
Vielleicht ist er ja wirklich auf geringen Verbrauch optimiert, wäre ja schön.
Ich hab einen 30 Jahre alten Kompressorkühlschrank von Waeco drin. 35l ?
Oben mit dem kleinen Gefrierfach, kennt Ihr sicher alle diese uralten Dinger.
Ich muss bei 25 Grad Raumtemp. aufpassen den Kühlschrank nicht zu stark einzustellen. Vielleicht 1/3 von max.
sonst friert der ganze Inhalt durch und nicht nur die Gefrierecke.
Läuft gefühlt dabei weniger als 50% der Zeit und nimmt sich dabei 4A Strom.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... so ähnlich.
Ist unter der Besteckschublade in der Küche eingebaut und 50cm breit.
23 Jahre alt - hat allerdings 'n 65W Danfoss-Kompressor (Kühlschrank WAECO Coolmatic MDC-65).
30° ... 35° Raum-Temp: ca. 50% Laufzeit, Einstellung auf genau der Mitte ergibt ca. 4°C Innentemp.
Moin!
Ich nutze eine 20 Jahre alte Waeco Kühlbox mit dem Danfoß BDF35.
Wenn ich versehentlich den Regler mehr als 1/4 einstelle friert mir selbst im Hochsommer alles ein.
Chris
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
Reisender
Reisender
Hallo Roland,
ich hatte viele Jahre die Waeco 18 Liter-Box und war immer sehr zufrieden. Auch Freunde benutzen sie zur vollen Zufriedenheit.
Jetzt habe ich die Waeco-Box mit 35 Liter und bin ebenfalls sehr zufrieden. Wichtig ist eine ausreichend dimensonierte Stromleitung und ausreichende Lüftung.
Ich würde jede dieser Boxen sofort wieder kaufen.
Meine alte Little Engel mit 10 Liter Volumen ist mittlerweile ca 30 Jahre alt und leistet mir auch immer noch gute Dienste, wenn auch der Kompressor länger läuft wie am Anfang.
Ich denke daher daß beide Marken ok sind und es doch mehr auf die Platzausnutzung im Fahrzeug ankommt.
Grüße,
Horst
Auf die Fragen von Pesca: wieviel Strom zieht er ...
Je Einheit zieht er knapp über 2 Ampere, im Normalbetrieb schaltet er ziemlich selten. Gemessen habe ich das zwar nicht aber ich höre es und erkenne es auch daran, dass die Batterie auch im Stand immer voll ist bei nur 5-10 Ampere Solarstrom in der Sonne. Also dieses bißchen Solarstrom deckt beide Kühlschränke, die meist bei 8-10 Grad Innentemperatur arbeiten. (Butter streichfähig).
Das ist jetzt sehr unpräzise, ich weiß. Aber mangels Fehlfunktion habe ich mir noch nie die Arbeit gemacht, die Verbräuche genauer zu analysieren. Ich meine aber, dass diese Kühlung durch meine oben genannten Baumaßnahmen sehr energiesparend läuft.
Auch diesen einen Tag, an dem ich den Kissmann voll aufgedreht laufen ließ und bis minus 4 Grad kam, habe ich nicht gemessen, was er da an Amperestunden verbraucht hat.
Sepp
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Sepp
Wo sitzt denn bei Deiner Lösung mit dem abgesetzten Kompressor der Temperaturfühler und wie / wo wird aufgrund der gemessenen Temperatur der Kompressor geregelt? Ist vielleicht nicht einfach herauszufinden. Hast Du da selbst etwas umgebaut und dabei eventuell einen vom Designer ausgenutzten thermischen Effekt gestört? Oder ist ganz einfach der Temperatursensor oder der Regler faul?
2 Ampère bei 13 Volt sind nur 26 Watt Leistung, das sollte aber bei etwas höherem Duty Cycle (Verhältnis von Zeit aktiv zu total verstrichener Zeit) dennoch ausreichen, um bei 25°C auf tiefere Temperaturen zu kommen.
Besten Gruss
oliver
Page 2 of 3 1 2 3
20,362,186 Hertha`s Pinte
8,026,845 Pier 18
3,789,300 Auf`m Keller
3,730,954 Musik-Empfehlungen
2,754,339 Neue Kfz-Steuer
2,711,668 Alte Möhren ...
0 members (), 477 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,417
Posts675,781
Members10,117
