Posts: 1,415 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,415 Likes: 33 |
O-Ring am Thermostatgehäuse
Hallo, leider ist mein Thermostatgehäuse nach dem Austausch des Thermostates undicht.
Mit dem Thermostat wurde ein O-Ring geliefert der mir im vergleich zu dem vorher eingebauten ziemlich dünn vorkam. Bei der Ãœberprüfung stellte ich fest, daß er gerade so aus der Nut im Gehäuse herausschaute und ich dachte dann naja, dann wird das wohl so richtig sein, obwohl der vorher eingebaute grüne Dichtring die Nut vollständig ausfüllte.
Nachdem nun tatsächlich das Gehäuse nicht dicht ist habe ich einen neuen O-Ring mit der Original-Iveco-Nummer bestellt. Dieser dürfte so 1,8 mm stark sein und das kommt mir wieder zu dünn vor.
Gibt es hier verschiedene Stärken, in meiner Ersatzteilliste steht 1,78 mm.
Gruß, Horst
Posts: 7,494 Likes: 109
Posts: 7,494 Likes: 109 |
scheint nur diesen einen Dichtring zu geben ET 14455281 mit 1,78mm lt. ICC. Der ist im 2,5er und 2,8er Motor verbaut.
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen, danke für die schnelle Antwort. Ich habe gerade in den Ãœberresten eines Motordichtsatzes für meinen Motor gekramt und darin zwei O-Ringe gefunden die offensichtlich für das Thermostatgehäuse dabei waren. 1 x den mit 1,78 mm und 1 x 2,7 mm (mit der Schiebelehre gemessen). Der scheint bei meinem 2,8-Liter-Motor der richtige zu sein.
Gruß, Horst
auch für deine VIN mit 2,8er Motor ist im ICC und auch in IVECO-Power nur der 1,78mm O-Ring aufgeführt.
Reisender
Reisender
Danke für Deine Antwort, ich werde die nächsten Tage den O-Ring wechseln und messe dann mal die Nut im Gehäuse nach und mach ein Foto davon.
Gruß, Horst
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen, ich habe jetzt den O-ring noch mal gewechselt, ich hatte beim Einbau einen Fehler gemacht und den O-Ring abgekniffen. Der 0-Ring mit 1,78 mm ist der richtige. Ich habe auch die Nut mit der Schiebelehre gemessen, sie ist 2,4 mm breit und 1,25 mm tief, das sollte zu den O-Ringmaßen passen. Hier noch 2 Bilder des Gehäuses ohne und mit O-Ring. Danke noch mal für die Unterstützung und Gruß, Horst
Posts: 287 Likes: 4
Posts: 287 Likes: 4 |
Kann mir jemand sagen ob der Thermostat beim 2.5 bzw. 2.8 gleich ist? Schönen Feiertage zusammen.
Beste Grüße Tobias
die haben alle das selbe Thermostat, incl WM > 98463637
Posts: 287 Likes: 4
Wie so oft besten Dank Jürgen.
Gruß Tobias
2 members (2 unsichtbar),
456
Themen44,274
Posts671,979
