Seite 187 von 312 1 2 185 186 187 188 189 311 312
W&E Offline
Ich weiß jetzt, wofür HEUI die Abkürzung ist:
Higher Empathy Useful Indeed (Erhöhte Fürsorglichkeit wirklich angebracht)
Was hast´n mit Deinem Daumen angestellt? (im Film)
Wolfgang,
ganz normaler Common-Rail-Einspritzer
W&E #675734 23/05/2019 20:00
Hartwig Offline OP
halb durchgeschnitten.
Merke: neue Messerklingen sind scharf.
W&E Offline
Das mußte ich auch schon feststellen.... doh
Hartwig Offline OP
so. Heute habe ich mir einen Ring gedreht, welcher der Kontur im Zylinderkopf entspricht, an der Stelle wo der Injector mit Diesel umspült wird.
Erwartungsgemäß hat das mit dem Sprühbild nicht geklappt, da ich ja nur 10bar Druckluft zur Verfügung habe zum Betreiben des Injectors. Im Motor kommen oben zwischen 35 und 275 bar in den Injector. Die Düsennadel hebt nicht ab, es kommt dadurch kein Diesel aus den Injectorlöchern. Den Diesel habe ich - wie im Betrieb im Motor - mit 4bar beaufschlagt.
Ich werde jetzt mal nach Atemschutzflaschen Ausschau halten und diese mit einem Manometer an meine Aparatur anschließen. Stickstoff wäre zwar da, ist aber zu teuer.
tut`s nicht auch ein normaler Düsentester mit entsprechendem Adapter, z.B. https://www.ebay.de/itm/Diesel-Eins...Design-Modell-AGP-60-H-NEU-/322041039453
W&E #675747 24/05/2019 19:17
Hartwig Offline OP
Hartwig Offline OP
@Jürgen: Den Tester habe ich ja seit über 30Jahren da wink
Ich brauche konstant min. 35bar. Prinzipiell so, wie hier aus dem blauen Schlauch.
https://www.youtube.com/watch?v=LrOIT1-EILI
Anstatt dem Druckluftanschluß würde dann natürlich eine Hydraulikverschraubung verwendet werden, damit alles safe ist.
Nimm doch einfach eine Hydraulikpumpe um den stehenden variablen Oeldruck von 35-250bar zu erzeugen.
Gruss Ozy
Hartwig Offline OP
Dann kann ich auch gleich ein Ölfaß in der Werkstatt einfach umschmeißen grin
Gas wird ja nur kurzzeitig genutzt um das Spritzbild zu beobachten. Flüssigkeiten, egal welche gehen nicht, da nach dem Durchströmen des Injectors die Flüsigkeit oben durch 2 Bohrungen und seitlich entweicht.
Im Motor spielt das ja keine Rolle, da ja eh alles Öl umherspritzt im Betrieb. Zur Prüfung des Spritzbildes ist das nicht brauchbar, logisch. wink
Der Injector sitzt ja verborgen im Motor. Von außen ist ja nichts sichtbar (außer der Kabelbaum). Keine Kabel, keine Leitung, nichts.
Schau mal Luftgewehr schützen haben auch Hochdruckflaschen.
Druckflasche
Eventuell reicht ja auch sowas. Die machen ja auch ein paar schuß!
Kartusche
Die kann man bei Frankonia oder anderen Waffengeschäften oder im Schützenverein füllen lassen.
Gruß Mathias
Matthias
Matthias
Chicahlgrund
20,247,501 Hertha`s Pinte
7,980,385 Pier 18
3,763,858 Auf`m Keller
3,696,213 Musik-Empfehlungen
2,730,222 Neue Kfz-Steuer
2,683,281 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 123 guests, and 0 robots.
maik300ge
Themen44,384
Posts675,482
