Posts: 988 Likes: 27
Posts: 988 Likes: 27 |
Hallo Bernhard, beim ausgebauten Motor wie auf Jürgens Fotos muss ja wohl nur das Abgasrohr abgebaut sein, bei einem Bremach dürfte das auch mit eingebauten Motor gehen Beim Daily ist der Motor sicher besser "integriert", also unzugänglicher, aber da habe ich keine Ahnung. Ach ja, zum kollidierenden Sensor: das müsste der Öldruckschalter sein, zumindest bei den neueren CR-Motoren sitzt der genau da.
Gruß Erich
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Hallo Jürgen, danke - irgendwie sieht das bei Dir viel übersichtlicher aus ... Auf dem unteren Bild sieht man, daß man nichts sieht - unter diesem breiten hellen Teil. Werde mir morgen ggf. die Schellen mal genauer anschauen - müssen sich ja irgendwie auch wieder öffnen lassen. (Heute mußte ich abbrechen wegen Gewitter). beim ausgebauten Motor wie auf Jürgens Fotos muss ja wohl nur das Abgasrohr abgebaut sein, das meinte ich ja - Werkstatt. Da komm ich noch weniger dran am hinteren Ende - und dann brauch ich wieder irgendwelche Dichtungen, die ich nicht hab ...
Posts: 7,493 Likes: 109
Posts: 7,493 Likes: 109 |
Hallo Jürgen, danke - irgendwie sieht das bei Dir viel übersichtlicher aus ... Auf dem unteren Bild sieht man, daß man nichts sieht - unter diesem breiten hellen Teil. das Teil ist der Ansaugtrümmer und der rechte Schlauch endet kurz über dem linken am Block Werde mir morgen ggf. die Schellen mal genauer anschauen - müssen sich ja irgendwie auch wieder öffnen lassen. (Heute mußte ich abbrechen wegen Gewitter). "öffnen" mit nem Seitentschneider etc ....
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Wozu gehört denn der rote Schlauch? Soweit ich erkennen kann, hab ich da einen schwarzen, der nicht sehr toll aussieht. Hab den im ICC aber noch nicht gefunden.
das ist die Öl-Rücklaufleitungen vom T-Lader, im ICC auf 5424.
*sieht auf dem Bild (2,5er) etwas anders aus, wie beim 2,8er.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
da bin ich jetzt grad unsicher: TN 99470366 - Gummimuffe?
würde ich auch meinen, ist ja 680 mm lang und muss wohl entsprechend gekürzt werden. Aber die ET NR hat sich in 500358061 geändert und ich habe mal dem Preis geschaut -> ca 100,-€
Also vergiss es und kauf einen Öl- und Temperaturfesten Schlauch mit entsprechendem Innendurchmesser ...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
der besagte Schlauch ist raus. Methode der Wahl: abreißen (der war so porös, daß er von selber aufgab) und dann mit dem Schraubenzieher solange unter der Schelle rauspopeln, bis sich der Rest abziehen ließ. Wenn ich mich wieder aufrichten kann, dann kommen evtl. noch Bilder von Schlauch und Schelle. P.S.: @Jürgen: so wie auf Deinem Bild werde ich die Schraubschelle auch ansetzen, da kommt man mit 'ner Ratschenverlängerung zwischen Wasserpumpe und dem anderen Gedöns von vorne dran.
5 members (WoMoG, DaPo, HorstPritz, 2 unsichtbar),
430
Themen44,273
Posts671,964
