Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Ich habe eine 110 Ah eingebaut und keine Probleme. So war die Serienbatterie ausgelegt damals ... Bei meinem Fahrzeug sind es etwa 14,4 Volt. Zumindest nach ein paar Minuten sollte der Wert dahin streben. Hängt natürlich davon ab, ob Du im Stand etlichen Strom rausgezogen hast (Radio und so), dann dauert's nach dem nächsten Start natürlich länger.
Posts: 988 Likes: 27
Posts: 988 Likes: 27 |
Ob die Batterie jetzt 90 Ah oder 88 Ah oder 110 Ah kapazität hat, ist zum Starten (zumindest im Sommer) unwichtig ( ich starte meinen Bremach zur Zeit mit einer 20 Ah Batterie). Entscheidend ist, das die Batterie voll ist (und einen niedrigen Innenwiderstand hat ): wenn du sie neu gekauft hast, hast du sie dann noch geladen oder ist das der erste Startversuch damit ? Oder ist sie seit einem Monat ohne Nutzung im Fahrzeug ? Dann könnte ein hoher Ruhestrom die Batterie entladen haben. Ein Spannungseinbruch auf 7.5V ist nicht unbedingt eine Schadensanzeige, aber grenzwertig, also würde ich bei Startproblemen sie auf jeden Fall erstmal aufladen.
Gute Kontakte bei den Verbindungsleitungen sind natürlich wichtig.
Eine andere Möglicheit: vieleicht gibt es einen Nebenschluß, d. h. eine ungewollte Verbindung nach Masse ( also auch wieder zu hoher Ruhestrom). Wie verändert sich die Batteriespannung im Ruhezustand im Verlauf einiger Tage ? Gruß Erich
Posts: 16,250 Likes: 234
Posts: 16,250 Likes: 234 |
Eine volle Batterie hat 12.8V Ruhespannung, eine leere Batterie hat ~12V Ruhespannung. Deine Batterie ist leer.
13.5 Ladespannung ist eine tote Lichtmaschine. Tot.
Du wirst weiter Startprobleme haben weil deine Batterie nicht geladen wird. Ob die Batterie nun 70, 80, 88, 90, 100 oder 150AH hat ist Völlig irrelevant in dem Zusammenhang.
Posts: 141 |
soeben habe ich direkt am Alternator gemessen, da bringt er im Standgas, 12,5, wenn ich gas gebe erhöht er sich auf 13,97. An der Batterie gemessen kommen im Standgas nur 12,5 und bei gas geben 13,5 an.Unterschied oder Verlust von 0,47V
Ist es möglich ein Direkt-kabel vom Alternator zur Batterie zu legen?
Gruss Tony
Das Kabel zw. Alternator und Batterie ist schon ein dickes "Direktkabel". Mess die Spannung der Batterie im Stillstand und beachte was Ozy schreibt.
Wenn sich am Alternator noch Spannung messen läßt, bedeutet das nicht, das er noch funktioniert, d. h das er noch Strom in die Batterie laden kann. In diesem Fall müsste aber die Batteriekontrollleuchte angehen - das wäre ein sicheres Zeichen für den defekten Generator.
Versuch das Starten dann mal mit einer extern geladenen beliebigen anderen Batterie.
Gruß Erich
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hallo Bernhard, ich schreibe hier nicht von deinem Fahrzeug, sondern für die Diagnose "Anlasser defekt". Da shark sein Fahrzeug schon mal gestartet hat, kann ich bei seinem Fahrzeug das nicht als Problemursache sehen. Auch deiner startet doch trotzdem ? Ich gehe nicht davon aus das bei allen Dailys diese Verbindungsleitung unterdimensioniert wurden, sonst wäre das sicher schon im Forum diskutiert worden.
Gruß Erich
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hallo Erich, 1. ich wollte nur auf den Widerspruch Eurer Aussagen hinweisen. Und: so wie ich das schreibe, steht's auch im WHB, Forum hin oder her. 2. nicht jeder hat 'ne 85A-LiMa, mit 'ner 55er mag's ja gehen. 3. ja, wenn man nicht so ein Zeug wie Batteriebooster verwendet, geht das schon, meine erste Starterbatt. hat knapp 12 Jahre gehalten, die zweite ist seither drin. Will sagen: wenn der Stromverbrauch nicht zu hoch ist, dann lädt eine intakte LiMa hinreichend. Mal 'ne andere Frage an Tony: Wieviele km hat die LiMa drauf? 13.5 Ladespannung ist eine tote Lichtmaschine. Tot. Nicht zwingend. Eine weitgehend entleerte Batterie hat eben nicht mehr Spannung, wenn der Motor läuft. Deshalb mal das machen, was Erich schreibt: Mit externem Ladegerät über Nacht die Batterie richtig vollballern. Dann müssen dort (mit angeschlossenem Ladegerät) 14,4V zu messen sein. Ladegerät abhängen, warten (1h oder so). Nochmal messen, sollten dann oberhalb 12,6V (z. B. die beschriebenen 12.8V) sein. Motor starten. Dann wieder messen. Die Spannung an der Batterie sollte dann zügig gegen 14,4V gehen.
Posts: 141 |
Die Lima hab ich letztes Jahr gewechselt, die hat jetzt ca 6000 km drauf.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
ok, ich dachte jetzt eher in der Region 200.000 oder so, dann wäre die für mich der erste Wackelkandidat. Wenn die aber so neu ist - dann wäre das ein Frühausfall, sollte aber eher selten sein.
Mach erstmal das, was ich gerade geschrieben habe, mit Ladegerät und so.
515
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
