Posts: 377 Likes: 1
Posts: 377 Likes: 1 |
Moin Miteinander,https://baza.drom.ru/khabarovsk/wheel/tire/315-75r16-novaja-rezina-69950744.htmlwelcher den Ge
aus Almaty, Kasachstan: Das untere / hintere Lager des Schaltgetriebes ist defekt, das Gummi hat sich von dem Metallteil gelöst. Entgegen bisherigen Versprechen können sie so schnell beheben... Ein neues wäre also gut Kennt jemand die E-Teil-Nr.? Bzw. kann sie raussuchen?
Nochmal zur Erklärung - Mist, ich habe kein Bild gemacht: Es handelt sich um das Gummi / Metalllager, welches das Schaltgetriebe nach unten hin im Bereich des Getriebeausganges zum VT abstützt. es wird von unten mit 2 M8 Schrauben an einem U-förmigen Bogen befestigt, welcher das Getriebe in dem Bereich umfasst. Nach oben befindet sich ein M10 (?) Gewinde in dem Gummielement, welcher mit dem Getriebe verbunden ist.
Muchas Gracias!
Volker
368
Posts675,900
