Hallo G´meinde!
ich habe das Transporter Getriebe mit dem langen 5. Gang im W460. (711.113) 1. Gang links unten.
Hat Jemand Erfahrungen damit gemacht?
Bei mir ist es aktuell so das ich nur aus dem 2. in den 1. Schalten kann wenn das Fahrzeug steht.
Hochschalten ist kein Problem auch im Stand lässt sich der 1. Problemlos einlegen.
Hat Jemand was ähnliches erlebt?
viele Grüße
Jörg
Hallo Jörg,
trennt die Kupplung denn richtig?
Hallo Jörg
Vielleicht sind die Synchronringe defekt mal mit zwischenkuppeln und Zwischengas probieren.
G'ruß Mike
kracht es denn beim Schalten, oder geht der Gang einfach nicht rein?
Die Kupplung trennt das ist nicht das Problem...
C
C Offline
Welche Schaltkulisse ist verbaut?
Also im Transporter ging der 1. im Rollen nur rein wenn man ganz exakt die Gasse getroffen hat. War mit den langen Schalthebeln immer ein Problem...insbesondere wenn sie
durch heftigen Fehlgebrauch schon krumm waren.
Will damit sagen, dass der 1. Gang auch im Transporter nen Problemchen war und evtl. sehr feinfühlig auf Einstellungen an Kulisse, Gestänge etc. reagiert.
Gruß Christopher
463.320
463.248
...Kupplung trennt nicht richtig ?
Synchronring aufgelöst ?
Pilotlager in der KW defekt ?...
Habe in all meine Fahrzeuge (WOMO James Cook, W460, W461 ) das 113-er eingebaut.
Es lässt sich exakt schalten ohne Probleme / Einschränkungen.
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
OK schon mal vielen Dank für die Infos.
Das bedeutet ja wohl das der Erste grundsätzlich synchronisiert ist. Was eine des zu klärenden Fragen war.
Da werde ich mich mich mal mit den Schaltstangen beschäftigen. Ist die eigentliche Passende Schaltkulisse aus dem Wolf drin.
Aber die Stangen sind unten etwas eng beieinander eventuell blockiert da was.
viele Grüße
Jörg
poettken
poettken
Hamburg / Toulouse
20,506,738 Hertha`s Pinte
8,087,547 Pier 18
3,835,147 Auf`m Keller
3,772,766 Musik-Empfehlungen
2,792,525 Neue Kfz-Steuer
2,751,678 Alte Möhren ...
3 members (DARTIE, AndreasHannover, 1 invisible), 176 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
syncrogolf, woody300GE
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,873
Topics44,465
Posts676,448
Members10,140
