Page 2 of 2 1 2
A Offline
Viel Kurzstrecke, ja.
Kann das verkoken ohne grossen Aufwand gereinigt werden? Ich find die meisten Infos dazu nur für Turbos.
Fehlerspeicher schau ich heute abend mal an. Hab das Carly System.
G500, 2009, 100k KM
WDB4632361X179137
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Das Schaltsaugrohr muss ausgebaut/getauscht werden wenn es das sein sollte. Ausbau ist schon eine grössere Sache, alles sehr verbaut.
Wenn Kurzstrecke, dann hat der Motor sicher 2.000 Stunden.
Schaue mal ob was im Speicher steht und melde dich.
F Offline
Das kam
Mal bei den VOX autodoktoren an einem 280slk. Der hatte leistungsverlust. Das Schaltsaugrohr war defekt und hing in einer zwischenposition fest.
Hier ein Video.
https://youtu.be/QOhpejiHMm4
Alex
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
A Offline
Also im Speicher steht nichts, so wie ich sehen kann. Die gemeldeten Fehler anbei.
Was meinst du?
Kann ein beeinträchtigtes Saugrohr für das Rauschen/Surren in den unteren Drehzahlen verantwortlich sein?
G500, 2009, 100k KM
WDB4632361X179137
GSM Offline
G Offline
Siehe E-Mail
WDB4632361X111111 geht - es gibt einige Möglichkeiten hier die Funktion zu prüfen.
GSM Offline
G Offline
Also ich würde einmal Y22/6 prüfen (Umschschaltventil Schaltsaugrohr)
Wenn das passt, dann den Tipp verfolgen "man sagt mir ich soll den Motor nicht ohne Keilriemen laufen lassen, geschweige denn auf 2000U/min im Leerlauf beschleunigen um die Prüfung zu machen. Was meint ihr dazu?"
zur Diagnose lasse ich Motoren auch mal ohne Riemen laufen, natürlich keine Ewigkeiten.
Page 2 of 2 1 2
Canada G
Canada G
canada
20,486,408 Hertha`s Pinte
8,071,609 Pier 18
3,828,568 Auf`m Keller
3,764,261 Musik-Empfehlungen
2,784,426 Neue Kfz-Steuer
2,742,980 Alte Möhren ...
0 members (), 421 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,317
Members10,139
