Viel Kurzstrecke, ja. Kann das verkoken ohne grossen Aufwand gereinigt werden? Ich find die meisten Infos dazu nur für Turbos. Fehlerspeicher schau ich heute abend mal an. Hab das Carly System.
G500, 2009, 100k KM WDB4632361X179137
(Um)Schlüsselmeister
Moin, Das Schaltsaugrohr muss ausgebaut/getauscht werden wenn es das sein sollte. Ausbau ist schon eine grössere Sache, alles sehr verbaut. Wenn Kurzstrecke, dann hat der Motor sicher 2.000 Stunden. Schaue mal ob was im Speicher steht und melde dich.
Das kam
Mal bei den VOX autodoktoren an einem 280slk. Der hatte leistungsverlust. Das Schaltsaugrohr war defekt und hing in einer zwischenposition fest.
Hier ein Video.
https://youtu.be/QOhpejiHMm4 Gruß
Alex
Gruss Alex 463.241 - G500 Bj 2000.
Also im Speicher steht nichts, so wie ich sehen kann. Die gemeldeten Fehler anbei. Was meinst du? Kann ein beeinträchtigtes Saugrohr für das Rauschen/Surren in den unteren Drehzahlen verantwortlich sein?
Siehe E-Mail WDB4632361X111111 geht - es gibt einige Möglichkeiten hier die Funktion zu prüfen.
Also ich würde einmal Y22/6 prüfen (Umschschaltventil Schaltsaugrohr) Wenn das passt, dann den Tipp verfolgen "man sagt mir ich soll den Motor nicht ohne Keilriemen laufen lassen, geschweige denn auf 2000U/min im Leerlauf beschleunigen um die Prüfung zu machen. Was meint ihr dazu?"
Hallo, zur Diagnose lasse ich Motoren auch mal ohne Riemen laufen, natürlich keine Ewigkeiten. Gruß Thomas
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
27
2 members (Oelmotor , 1 invisible),
365
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Topics44,427
Posts675,909
Members10,124
Most Online6,324Jan 8th, 2026
