35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
S Offline
Hallo ,
bin immernoch dran am Iveco,
hab lange nix von mir hören lassen - vieles ist passiert und der Wagen ist immernoch nicht fertig.
Bin nach vielem Ausprobieren aufs Sandstrahlen gekommen - is meiner Meinung nach das Beste, was es gegen Rost gibt. Gestrahlt wird mit Korund und Sand. Sand deshalb, weil die Kiste wirklich ordentlich verrostet ist und ich nicht alles neu machen will und Korund auf die Dauer ordentlich zu Buche schlägt / Kosten.
Nach dem Strahlen und Reinigen wird die Metallfläche sofort mit Zinkstaubfarbe eingeprüht, sonst bewirkt selbst der Nachttau - sofort wieder neuen Rost auf der Fläche.
Habe mir einen speziellen Atemschutz gebaut, direkte Nachbarn gibt es keine und gestrahlt wird nur bei Nord -Ost Wind. Irgendetwas ist ja immer , wenn es effektiv sein soll. Hätte es auch gerne perfekt - so mit Umweltschutz und so , aber das ist ein anderes Thema hier.
Weshalb ich schreibe: Hat jemand Erfahrung mit diesen Sandpartikeln im Motorraum - sind extrem leicht und setzen sich überall hin - Maschine ist im Normalzustand, also Luftfilter drauf - Maschine mit Auspuff , also nix offen. Mache mir Gedanken um die Stellen, wo dieser feine Sand vielleicht Schäden hervorrufen könnte. Hab bis jetzt nur hinten am Auto mit Sand gearbeitet und vorne im Motorraum liegt schon alles voll.
Packt Ihr die Maschine dafür ein oder ist das gut, wenn ich sie vor der wieder in Betriebnahme einfach abpuste mit dem Luftstrahler vom Kompressor?
Gruss Alex
Sandstrahlen am Fz ist Murks.
Der Dreck setzt sich in jede Ritze/Simmerring/Lagerung.
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
S Offline
Hallo Hartwig -
Erst mal sage ich danke für Deine Antwort.
Ist das Deine eigene Erfahrung oder...?
Strahle und muss noch einiges machen - sehe keine andere Möglichkeit - ausser ich muss die ganze Kiste tauchen - das scheidet bei der Größe wohl aus.
Habe Luftfilter , Kurbelgehäuseentlüftung zugestopft - Nach der Tankentlüftung suche ich noch?
Gibt es noch eine ÖFFNUNG die ich schliessen kann - Getriebeentlüftung -wo - Einspritzpumpenmanomenter?
Habe alle Schweller geöffnet - strahle alle von innen - dann verzinken - versiegeln - hällt hoffendlich mich aus - habe sonst keine Ruhe - an Alle die auch was dazu sagen können - am Besten aus eigener Erfahrung sind herzlich eingeladen - mich durch Eure Kommentare zu unterstützen .
Vielen Dank Alex
Das Strahlgut wirst du überall finden wo sich was bewegt. Jede Lagerung/Kugelköpfe/Scharniere.
Hast du Bilder ?
Vor allem das Arbeiten mit Sand ist problematisch. Die Körner werden immer feiner nach jedem Arbeitsgang. Zum Schluß strahlst du mit Puder. Den Kram haste in jeder Ritze.
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
S Offline
Hallo ,
das habe ich schon bemerkt - aber Luftstrahlen dannach dürfte doch etwas für abhilfe sorgen - strahle im Wind - deshalb nordost - dann fliegt das feine Zeugs weg - dahinter ist im Umkreis von ca. 20 km niemand - viel Verwirbelung - da Barankos. Habe allerdings schon festgestellt, dass es sich als feiner Staubbelag sogar auf die Farbe legt !
Bilder - was willst de denn sehen?
Werde nach dem Strahlen grundreinigen und mir dann jedes Teil, an das ich ran komme mit dem Luftstrahler vornehmen - mehr geht nicht.
Wenn der Rost gar zu arg wird, nehme ich Korund, sozusagen als Vorbehandlung.
Grüsse Alex
dann mach halt. Ich würds nicht machen.
W&E Offline
Wie hast Du Dir das Verzinken vorgestellt?
Bezüglich des Strahlens bin ich genau Harteigs Meinung!
Wolfgang
Strahlgerät mit Sauger wäre eine Idee. Ich strahle auch nur immer wenns notwendig ist. Mit dem Absauger kann man auch mal direkt am Fahrzeug strahlen, vom Strahlen mechanisch
beweglicher Teile etc. würde ich aber dennoch dringend abraten - den Staub wird man kaum los. Ich entferne immer erstmal so viel wie möglich mit Hammer und Meißel und dann schwinge ich gern die chemische Keule.
Sandstrahlen ist eher was für ganz harte unbearbeitbare Ecken und Teile in Nutzfahrzeugqualität laugh
Gruß Christopher
463.320
463.248
F Offline
ich hab beruflich mir Korrosionsschutz zu tun.
Das einzige, was gegen Rost hilft ist Strahlen oder lustige Säuren, die dem privaten nicht ausgehändigt werden. Alles andere verdeckt den Rost nur (oder poliert ihn, dann glänzt er schön und wir vom Laien für blanken Stahl gehalten...)
Dass der Strahlstaub für die Mechanik nicht toll ist, ist klar. Wobei die Frage bei entfernt einstaubenden Aggregaten die ist: Wo ist der Unterschied zwischen Strahlstaub und Sand aus der letzten Sahara tour?
Ohne es zu wissen würde ich sagen: Keiner?
Das einzige, was beim Strahlen beachtet werden muss: In den Flächen entsteht Verzug. Also nur auf Falzen / gekanteten oder ähnlich bearbeiteten Flächen strahlen. Sonst hast du Wellen in Motorhauben und Türen. Im Unterboden würde ich aber relativ sorglos alles der Karosserie strahlen.
Zum Tauchen: Carblast in Welzheim macht nix anderes. Die haben sogar ne KTL. Also Karosse hin bringen oder abholen lassen und entrostet und KTL grundiert zurück bekommen. Dann kannst du, ganz entspannt die Schäden selber beheben - oder lässt es gleich die machen. Die machen auch Karosseriebau. Dann ist es ordentlich gemacht.
https://carblast.de
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
R
R Offline
Hatte ich bei meinem 2007'er Dodge Ram vor Jahren in der Not auch Mal so ähnlich gemacht.
China Zelt 8x4x3m hoch für 80,-€.
Kaeser Kompressor+Kessel 500l und mobilen Strahlkessel.
Ordentliche Atemschutzmaske ganz wichtig!
Boden mit Plane ausgelegt und los.... nach kurzer Zeit war mein Strahlgut alle. :-(
80kg überall verteilt.
Hab dann in der Not, weil ich gerade am bauen war, einfach märkischen Sand genommen.
Tonne mit Deckel und zum Filtern ne Fliegengase, vierfach gefaltet und dann wie beim Goldwaschen sieben.
Hat gut funktionert aber was für eine Sauerei, Staub ohne Ende. Ungaublich.
Und ich hatte das im Hochsommer (30 Grad)gemacht wegen der Luftfeuchtigkeit, sonst ist alles umsonst.
Sieht zwar alles Top aus aber in den Poren ist ja auch noch Feuchtigkeit und die bekommst du mit dem Strahlen nicht weg.
Deswegen bringt es meiner Meinung nichts bei jedem Wetter zu Strahlen.
Muss dazu sagen, das ich dann aber soviel als möglich abgebaut habe.
Wie Hartwig das schon sagt, der sand war überall obwohl abgeklebt.
Hatte damals aber keine andere Möglichkeit gesehen mit meinen Mitteln ordentlich überall an die verwinkelten Stellen heranzukommen.
Danach alles gleich mit OWATROL(Krichöl) und später dann Brantho-Korrux "3in1" behandelt.
OWATROL = Leinölfirnes + Terpentinersatz 1:1 (ist günstiger)
Brantho-Korrux "3in1" braucht ewig zum aushärten und sollte bei warmer Umgebungstemp. erfolgen.
Hier ein guter Link:
https://www.korrosionsschutz-depot....LxILc8gIVjOmyCh1F_w8UEAAYAiAAEgI11PD_BwE
(OWATROL braucht aber eigentlich ein bischen Rost.)
Egal,hat sich bis jetzt bewährt.
Die kleinen Teile habe ich in der Firma glasperlengestrahlt und einiges dann zum Pulvern gegeben.
Aber die Möglichkeit hat nicht jeder.
Ich würd's so nie wieder machen, denke es gibt vielleicht andere, einfache und günstige Möglichkeiten,
wenn's noch nicht zu Übel ist.
Glaube man sollte mit dem Strahlen auch nicht zu Ehrgeizig drangehen. :-)
Versuche Bilder reinzustellen.
LG
Holli
Manchmal, kannst du nicht mehr umkehren, wenns nicht mehr weiter geht!
Hannes1984
Hannes1984
Niederbayern
20,765,006 Hertha`s Pinte
8,176,686 Pier 18
3,895,519 Auf`m Keller
3,854,966 Musik-Empfehlungen
2,855,908 Neue Kfz-Steuer
2,826,870 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 406 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Daily_Project, GWagonÖsterreich, Ferry, osi1, SELR86
10,175 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,932
Members10,175
