Page 3 of 3 1 2 3
R
R Offline
Original geschrieben von mane
Ein sehr kompetenter Mechaniker wechselte die Kette ohne Ausbau des Zahnkranzes. Er fädelte diese ins Gehäuse ein.
Is das mit dem Zahnkranz wechseln nicht der Paarung Kette-Zahnkranz geschuldet? Will sagen, wenn die Kette verschlissen ist, ist es der Kranz auch?
Wobei Bernhard ja oben schreibt, dass er das durch regelmäßigen Kettentausch etwas weiter ausreizen will.
Raphael
(Der gerade feststellt, dass seine gegenwärtige Gleitschuh- und Kettenkontrollaktion besser in diesem Faden aufgehoben gewesen wäre.
Meine Festschuhe sehen bei Kilometerstand 85000 so aus:
Sorry, meine fotografischen Künste sind nach wie vor erbärmlich. Die Riefen auf dem im Bild mittleren Schuh (es ist der zweite von oben im Kettenkasten) sind ca. 0,4 mm tief, die anderen Schuhe haben weitgehend nur sehr oberflächliche Spuren; beim Untersten ist leicht ungleichmäßiger Verschleiß feststellbar, stärker auf der vom Motor abgewandten Seite)
Das Zahnrad - ich kann keinen Verschleiß erkennen:
Parallele Montage á la Albicker (ich habe den oberen Schuhen ca. 0,8 mm gegeben, dem ganz Unteren 0,5 mm):
Die Räder an Nockenwelle und ESP lassen sich bei gespannter Kette (ebenfalls im Albicker-Verfahren) mit zwei 4,5mm-Bohrern problemlos abstecken; die Kette kann deshalb noch nicht nenneswert gelängt sein:
Ich habe beschlossen, beides drinzulassen. Falls jemand eine andere Meinung hat, bitte zügig melden, morgen will ich wieder zumachen.... :))
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Zähne sehen gut aus.
Wenn die Flanken alle glatt sind, dann noch besser ...
(ich hatte damals bei einigen einen gewissen Lochfraß ... oder wie immer man das bezeichnen will).
Page 3 of 3 1 2 3
inf11362
inf11362
fast DK, SH
20,445,730 Hertha`s Pinte
8,064,498 Pier 18
3,821,245 Auf`m Keller
3,753,723 Musik-Empfehlungen
2,776,804 Neue Kfz-Steuer
2,727,963 Alte Möhren ...
0 members (), 306 guests, and 0 robots.
joe112 1
JoachimHatscher
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,814
Topics44,441
Posts676,132
Members10,134
