#676594 27/06/2019 06:39
U
U Offline
Liebes Forum,
irgendwas ist ja immer. Heute blinkte/flackerte nach dem Start die rote 24v Lampe in der Konsole in der Mitte für ca. 30 sek. Die Ladespannung zeigte 26,0 an - und sprang dann nach kurzer Zeit auf 28,6 wieder an.
Lebenszyklus der LiMa erreicht? Wackler? Any ideas?
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Umlungu #676624 28/06/2019 18:23
Hallo Tobias,
check mal die Kabel an der Lima. Wenn dort alles ok ist, dann würde ich sehr stark auf Diodenplatte oder Regler tippen.
Bei mir war das ähnlich, am Ende war bei mir eine Diode durch. Da es bei der 24V Lima alles als Ersatzteil einzeln gibt, konnte ich durch Tausch der Diodenplatte alles für 25,-EUR wieder instandsetzen.
Allerdings musst Du die Lima auf jeden Fall ausbauen, wenn Du da etwas instandsetzen willst. Das einzige was auch im eingebauten Zustand zu tauschen geht, ist der Regler.
Das ist bei dem Wagen leider ein häufiges Problem. Kenne bereits 3 Gs wo der Defekt auftrat.
Gruß und viel Erfolg
Alexander
Lancelot #676630 29/06/2019 06:56
U
U Offline
Guten Morgen Alexander,
besten Dank für die Hinweise!
Tobias
Kermit
Kermit
Frankfurt am Main
20,254,803 Hertha`s Pinte
7,982,978 Pier 18
3,766,926 Auf`m Keller
3,698,194 Musik-Empfehlungen
2,732,162 Neue Kfz-Steuer
2,685,480 Alte Möhren ...
0 members (), 321 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
