Hallo.
Möchte in meinem 280GE kurz 2 preiswerte Halbschalensitze verbauen. Welche soll ich kaufen? Die Firma FK bietet preiswerte an. Weiß nur nicht welches Modell in den G passt?
Danke .
ALEX
Hi
das ist am besten durch probieren zu ermitteln. Bei den orig. Recaros ist ein Rahmen verbaut um auf die Standsartbreite zu kommen, dieser versetzt den Sitz aber aus der Mitte. Mit stark ausgeformter Lehne gibts manchmal Schwierigkeiten mit der Türlehne, dann geht die Tür nicht. Beim Kurzen schlägt die Lehnenwange beim vorklappen gerne aufs Lenkrad, da wirds einsteigen eng.
Wenn der Sitz zwei Handräder hat gehts oft nicht mit der Mittelkonsole.
Also div. Kleinigkeiten, daher ausprobieren oder hier gibt es genaue Empfehlungen im Forum.
G-russ Meister
..danke für die Infos. Im Forum konnte ich leider nichts finden.
gruß!
Alex
DAP Offline
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo Alex,
wir hatte damals in unserem Breslau G Sitze von FK verbaut. Sind Qualitativ ehr am unteren Ende angesiedelt. Bei dem Beifahrer Sitz ist das linke Gelenk für die Lehne gebrochen. Der Bezugsstoff war bei diesen Sitzen auch nicht sehr hochwertig. Ich würde sie nicht nochmal kaufen.
In dem gelben G von der Trans habe ich dann die SPARCO R100 verbaut und die sind um längen besser. Die kann ich bis jetzt uneingeschränkt weiterempfehlen.
Wie ist es für euch auf der Trans gelaufen? Gibt es im Netz irgendwo eine Ergebnisliste und Bilder?
Grüße Daniel
Hallo!
Danke für deine Infos!
Uns ist es heuer gut gegangen - hat keine Reparaturen und konnten den 6. Platz erreichen. Wir sind mit diesem Ergebnis voll zufrieden.
Gruß!
Alex
Hallo!
Habe mir jetzt die Sparco R100 mit Sitzschienen besorgt. Die passen gut in den 460er. Musste nur einen kleinen Adapter bauen, dass sie auf die originalen Sitzkästen passen.
Gruß!
Alex
20,663,041 Hertha`s Pinte
8,150,382 Pier 18
3,877,547 Auf`m Keller
3,831,398 Musik-Empfehlungen
2,836,000 Neue Kfz-Steuer
2,797,746 Alte Möhren ...
1 members (Micha-Contender), 1,145 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Oilworker, patrolery60
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,750
Members10,155
