Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Hallo Gemeinde,
am Fahrgestell wurde gescheißt, und danach spielte die Elektrik verrückt - wie das ?!?
Der Reihe nach:
Starterbatterie Minus abgeklemmt; Starterbatt ist über Booster mit Wohnraumbatterie verbunden.
In der Kabine waren alle Geräte (bis auf BMV) und LEDs ausgeschaltet; Hauptschalter auf AUS (schaltet alle Plus-Anschlüsse ab).
Wohnraum-Batt Minus abgeklemmt, und zwar das 25qmm Kabel vom Minus-Pol zum Shunt (an dem das BMV hängt, s.u.) und das Sensor-Kabel zum Booster. Beim Abklemmen blinkten alle Booster-LEDs in kurzen Abständen (?!?).
Fahrgestell, Wohnraum-Außen- & Innenhaut, alle größeren E-Geräte mit Masseanschluß sowie alle Minus sind über Massepunkt verbunden.
Dann wurde am Fahrgestell geschweißt.
Danach habe ich zuerst das Starterbatt-Minus wieder angeklemmt. Im Wohnraum
- waren einige LED-Leuchten eingeschaltet, d.h. haben sich offensichtlich selbst eingeschaltet; und nur einige, obwohl alle vorher ausgeschaltet waren und alle an einem Stromkreis hängen (jede Leuchte hat ihren eigenen Touch-Schalter);
- war die Heizungssteuerung eingeschaltet, die LED-Anzeige war "grieselig" / verpixelt; beim Versuch, die Anzeige wiederzubeleben, auch auf EIN gedrückt: Heizung springt an, scheint zu funktionieren;
- fahren alle eingeschalteten LED-Leuchten und alle LED- Anzeigen langsam pulsieren hoch und wieder runter;
- zeigt das BMV irgendwas knapp über 8V Batt-Spannung an; was wird da angezeigt, wenn ohne MINUS an der Batt kein Strom fließt ?!? Woher kommt überhaupt der Strom der pulsierenden Beleuchtung und Anzeigen ?!?!?
Nach Anklemmen der Wohnraumbatt zeigt BMV wieder normalen Wert von 13,5V; Leuchten ließen sich normal ausschalten, Heizung auch.
Fahgestell-Elektrik zeigte keine Absonderlichkeiten, außer daß nach kurzem Umparken (also Starten und Fahren), die Check-Leuchte blinkte. Hörte nach erneutem Starten wieder auf.
Was ist da vor sich gegangen - was habe ich falsch gemacht ? Welche versteckten Schäden sind zu erwarten, d.h. wo - außer bei der verpixelten Heizungssteuerung - sollte ich noch nachsehen ?
Danke & schöne Grüße
Hans-Joachim
Posts: 371 Likes: 10
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 10 |
Moin, wieso Minus abklemmen, wer hat das gesagt?
Mit welchem Schweißverfahren wurde geschweißt? - es gibt sowohl Plus auf Elektrode wie auch Plus auf Werkstück gleich Fahrzeugmasse!
Bei dem neumodischen Kackstühlen (ab year 2000) würde ich immer die "Teuergeräte" komplett "entsteckern".
Gerne genommen wird auch Massekabel an Motorblock - ein Hoch auf die Lagerschalen, die so einen Unsinn überleben - sowas bekommen auch die Buschmänner im Nirgendwo hin.
Gruß Benedikt
Posts: 1,096 Likes: 41
Posts: 1,096 Likes: 41 |
Hallo Hans Joachim,
Sei erstmal froh, das (fast) alles wieder zu funktionieren scheint. Das sieht mir nach einer Potentialverschiebung aus, was dir aber praktisch nicht weiterhilft. Ferndiagnose ist in so einem Fall kaum möglich, da wäre mindestens ein Schaltbild deiner Elektrik nötig. Und darauf eingezeichnet wo genau du welche Verbindung getrennt hast. Und dazu noch die Beschreibung der Geräte die du verbaut hast. Die Reihenfolge hast du ja schon gut beschrieben.
Generell sind so Querverbindungen über 2 Batterien hinweg, wie sie so ein Booster Lader darstellt, problematisch wenn ein klarer Massebezug fehlt. Weil du ja die Masse der beiden Batterien ja nie gleichzeitig abklemmen bzw. anklemmen kannst. Wie sich der Booster sich dann verhält, sollte der Hersteller wissen, besser auch beschreiben. Manchmal wird in der Anleitung eine bestimmte Reihenfolge bei der Batterieanschaltung vorgegeben. Ich würde vorschlagen bei solchen Arbeiten auch die Booster -Verbindung zwischen den Batterien aufzutrennen.
Auch Spannungssensorleitungen könnten Ströme übertragen.
Wie hast du denn geschweisst ? elektrisch ? Hattest du dabei einen Massebezug zum Fahrzeug ? Das könnte auch eine Ursache sein. Bei Elektroschweißgeräten wird ja der Pluspol an den Fahrzeugrahmen geklemmt. Was anderes hab ich noch nicht gemacht.
" Beim Abklemmen blinkten alle Booster-LEDs in kurzen Abständen (?!?)": Dazu müsste das Manual des Boosters eine Erklärung geben können, das scheint mir eine eindeutig detektierte Fehlersituation zu sein.
Mehr fällt mir jetzt dazu leider auch nicht ein.
Gruß Erich
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Danke für Eure Antworten, Benedikt & Erich - komme leider erst heute zum Lesen & Antworten.
@Benedikt: zumSchweißverfahren kann ich nichts sagen, war in einer Nutzfahrzeug-Werkstatt ...
@Erich: inzwischen hat sich auch der Lieferant meiner E-Komponenten gemeldet: der vermutet, daß die Solarzellen weiter versucht haben, die Batterie zu laden ... die hatte ich nicht abgeklemmt, " ... alles Minus war ja ab ... "
War heute ziemlich zu, schaue mir die Booster-Beschreibung wegen des Blinkens morgen mal an. Auch will ich die Heizungssteuerung mal komplett abklemmen und wieder anklemmen; vielleicht erholt sich das Display ja, sonst brauche ich eine neue; ein-/aus-schalten kann ich die Heizung ja
Schöne Grüße
Hans-Joachim
Posts: 1 |
wichtig ist beim Schweißen wo die Masse vom Schweißgerät angeschlossen wird um große Querströme zu vermeiden.
Ferndiagnosen sind immer sehr schwierig. Aber ich würde erst prüfen ab alle Massen Ok sind. Falls Deiner noch die Zentralmasse im linken Radkasten hat, empfehle ich diese mit einer 50qmm Leitung mit dem Rahmen zu verbinden. Ist ein bekanntes Problem.
Wenn du das alles gemacht hast, mache einen langen Reset durch abklemmen der Akkus (alle!) und fahre die Anlage wieder hoch. Am besten mit Ladegerät mal alle Akkus auf 100% laden.
viel Erfolg!
Posts: 135 Likes: 7
Posts: 135 Likes: 7 |
Hallo Hans-Joachim, um zu verstehen, was passiert sein könnte, hier mal ein anderer Versuch zur Fehlersuche und Ursachenanalyse: - Minuspol Fahrbatterie abgeklemmt --> hängt also "frei in der Luft"
- Minuspol Aufbaubatterie via Shunt abgeklemmt --> hängt also auch "frei in der Luft"
- Sensor Booster - Aufbaubatterie abgeklemmt --> Booster kann Aufbaubatterie weder per Sensor noch per Battierleitungen "finden"
- Hauptschalter in der Plusleitung zu den Verbrauchern aus
Wichtige Frage: wo ist Dein Solarregler angeschlossen? Zu welchen Verbrauchern hat der noch Kontakt und zwar mit Plus und Minus? Wurde der Solarregler ggf. sogar auf der Verbraucherseite des Hauptschalters angeschlossen? Wurden die Solarzellen noch von der Sonne/Licht beschienen? Wenn ja: - durch das Abklemmen der Aufbaubatterie wird der Solarregler die Batterie wahrscheinlich nicht mehr erreichen/"bemerken", weil mindestens eine Verbindung dahin unterbrochen ist
- damit würde ihm der Referenzpunkt fehlen und er könnte nichts finden, was ihm ca. 12V anbietet, die er überwachen und laden kann
- ohne diese Referenzspannung von ca. 12V könnte der Regler (so er keine weiteren internen Schutzschaltungen hat) eventuell alles an Energie weitergeben, was er so hat: meine 85W-Solarzelle schafft z.B. Leerlaufspannungen bis zu 56V, die als worst case in solch einem Szenario anstehen könnten
- solche Spannungen könnten bei abgeklemmter Aufbaubatterie also alle noch immer an den Solarregler angeschlossenen Geräte erreichen --> damit wäre eine Überspannungsproblematik im Solarstromkreis gegeben
- davon könnten auch solche angeschlossenen Verbraucher betroffen sein, die statt eines mechanischen Schalters einen elektronischen Taster haben, da in diesem Fall die Verbindung zur Spannung ja nicht hart getrennt wird
Weiter viel Erfolg bei der Fehlersuche. Ich drücke die Daumen... Birgit
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Danke für den ausführlichen Kommetar, Birgit - die Solaranlage war´s !!!
Fahrzeug war in der Halle, aber draußen sehr sonnig / hell; könnte gereicht haben; mein E-Komponenten-Lieferant hatte ja auch schon die Solaranlage im Verdacht.
Die ist zwar hinter dem (ausgeschalteten) Hauptschalter an der Plus-Verteilung und ansonsten an der Minus-Verteilung, wo der Minus-Pol direkt am Akku abgeklemmt war - dabei aber mit allen übrigen Verbrauchern weiterhin verbunden ... !!!
Also, wenn ich wirklich stromlos schalten will, muß ich Solar auch abklemmen oder da noch einen Schalter einbauen.
Jedenfalls hat sich das Problem der "grieseligen"/verpixelten LED-Anzeige der Heizungs- steuerung erledigt: Sicherung aus und wieder an und alles war gut.
Heute nochmal bei der Schweißerei nachgefragt: sie schweißen MAG mit Plus an der Elektrode; geschweißt wurde einmal am Unterfahrschutz sowie an zwei seitlichen "Tank"-konsolen (auf die aber ein Unterflurkasten montiert ist); Masseanschluß jeweils direkt am Werkstück unmittelbar neben der Schweißstelle. Nu der Vollständigkeit halber - hat sich ja jetzt erledigt.
Das gleichzeitige Blinken alle LEDs am Ladebooster bedeutet lt. Handbuch "Sicherheits- abschaltung" ...
Also, alles geklärt, nix kaputt, Glück gehabt ...
Danke noch mal an Alle & schöne Grüße
Hans-Joachim
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Oder : autogen schweißen  W
1 members (Kappes),
336
Posts675,977
