Page 10 of 23 1 2 8 9 10 11 12 22 23
M Offline
Sieht echt super aus! Gute Arbeit! smile
Hast die den ganzen Heckansatz nur verklebt oder hast du den zusätzlich vernietet oder verschweißt?
Welchen Kleber hast du benutzt? (Sorry wenn es schon geschrieben wurde aber hab es im Verlauf nicht gefunden ;))
Manu
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Guten Morgen,
Danke!
Der Heckanbau und die Dacherhöhung wurde nur geklebt.
Hab es mit Liqui Moly Kraftkleber gemacht.
Denke bei den ganzen Kleber sei es Teroson, Würth, Sika, LiquiMoly, etc wird nicht viel um sein.
Die letzen Wochen wurde fleißig geschliffen.
Gestern und vorgestern wurde angefangen zu lackieren.
Hier das Ergebnis:
M Offline
Bin richtig neidisch! wink
Hast du ihn mal ausgemessen wie hoch er jetzt letztendlich ist? Finde die 2,70m schon immer echt ne Hausnummer laugh
Wo hast du denn die Aluecken oben am Heckansatz her? (Musste gleich mal schauen was man dafür alles braucht, aber bei denen bin ich nicht fündig geworden)
Bin gespannt wie es weitergeht!
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Puh - ich hab’s mal gemessen. Habe ich aber aktuell nicht im Kopf. Lässt sich aber wieder nachmessen wink
Die Alu Ecken hat mir ein Kumpel geschweißt.
Müssten ja auch an den Aufbau angepasst werden.
M Offline
Der erinnert mich an den hier wink
Wenn die Tunnel und Brücken nicht so niedrig wären wär das mein Traum!
Aber so eine Heckverlängerung möchte ich auch realisieren smile
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Stimmt - die Höhe könnte ungefähr gleich sein!
Habe aktuell ein kleines Problem, habe heute meine Griffe und Schlösser wieder montiert. Habe nun aber das Problem, dass ich keines der beiden Schlösser verschließen kann.
Ich drehe den Schlüssel herum, soweit es möglich ist, in diesem Moment lässt sich der Türöffner auch nicht mehr betätigen. Sobald ich den Schließzylinder aber wieder in die Ausgangsstellung bringen möchte, öffnet sich ab nem gewissen Punkt wieder das Schloss.
Gibt es hier irgend einen Trick, den ich schlichtweg nicht weiß?
Habe heute bestimmt zwei Stunden herum probiert. Komme aber auf keinen Nenner....
Fahrerseite ist das Schloss neu - Beifahrerseite noch das Originale.
Danke schon mal!
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Du solltest mal das Blech mit dem Schließmechanismus innen in der Tür herausschrauben und prüfen, ob das Schloss etwas
fett braucht und ob alle Hebelchen noch da sind und sauber funktionieren. Ich hatte das auch am Anfang, allerdings war bei mir ein Teil zu Bruch gegangen. Der Schließzylinder sekbst blockert auch aber im Schloss gibt es einen weiteren Mechanismus. Erklärt sich beim hinsehen...
Ich hab mitterweile eine Zentralverriegelung....echt praktisch!
Gruss Thomas
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Hallo Thomas,
ja fett ist genügend dran - hatte ja nach dem lackieren alles auseinander.
Ein Schloss (Schließmechanismus) inkl Türgriff (und Schließzylinder) ist ja komplett neu - aber auch hier das gleiche Phänomen wie bei der Beifahrerseite, wo alles noch "alt" ist.
Danke schon mal
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Die Getriebe, Achsen, etc ... Öl bis es raus läuft auffüllen?
Denke man wird ja immer ne Restmenge darin haben.
Danke
Badewetter
Badewetter
Bremen
20,501,863 Hertha`s Pinte
8,077,116 Pier 18
3,833,371 Auf`m Keller
3,769,207 Musik-Empfehlungen
2,789,529 Neue Kfz-Steuer
2,750,648 Alte Möhren ...
2 members (Iveco Rob, WoMoG), 465 guests, and 0 robots.
DaPo 6
IslayofCalzabahalzie, Neanderl, Tamara
10,140 Registered Users
DaPo 26,686
Ozymandias 16,865
Topics44,459
Posts676,401
Members10,140
