Posts: 980 |
Hallo Wissende,
Mein OM642DE30LA Bj.08 rasselt fürchterlich für circa 2 Sekunden beim morgendlichen Start. Danach normal leise. Direkt wieder ausmachen, Neustart - Kein Geräusch ! Ich dachte erst an ein Anlasser / Zahnkranzproblem. Mittlerweile tippe ich auf den Steuerkettenspanner, der wohlmöglich eine leicht verschlappte Feder hat und ohne anstehenden Öldruck die Kette "schlabbern " lässt.
Wer kennt sich aus mit diesem Bauteil und dessen u.U. anstehenden Austausch ?
Oder habt ihr vielleicht noch andere Ideen zu dem Geräusch ?
LL ist 209tkm
Posts: 284 |
Hallo, Wenn der Motor einen hydraulischen Kettenspanner hat, würde ich auch auf den tippen. Wahrscheinlich läuft das Öl im Stand raus. Würde aber auch die Kette überprüfen lassen, auf Laengung. Gruß Thomas
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
also entweder ist der Kettenspanner selbst n.i.O. oder er kann nicht mehr spannen, weil die Kette zu lang ist.
Gruß Thomas
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Ich gebe den Vorpostern recht. Ich würde auch auf Steuerkette tippen. Wenn du das schon machst, dann würde ich Kette, Kettenspanner und Gleitschienen gleich mit machen. Ohne dass ich den Motor im Detail kenne, ist das grundsätzlich das plausible Vorgehen. Das alles verschleißt mehr oder weniger zeitgleich.
Also ab zum Motorenspezialist.
Gruß Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 980 |
Hmmmh, ein OM 642 mit 200tkm ! Ich hab ja echt null Ahnung von der Haltbarkeit der Steuerketten, aber ich kenne Taxis mit diesem Motor die haben schon fast die Million km. Meint ihr wirklich die Kette könnte schon grenzwertig am Ende sein ?
BTW : Der Motorenspezialist (zumindest bezüglich der anstehenden Reparatur) werde ich selber sein, das schreckt mich nicht mehr ab, seit der Reparatur mit dem Ölkühler im tiefen Tal des V's vom OM642, mit alles raus was so an Blodsinn darüber montiert ist.
Aber wie immer ist es wichtig, Fachmeinungen zu hören. Mein KFZ Meister des Vertrauens meinte, mach den Spanner raus und neu und gut. Wenn der Spanner das Sorgenkind ist, nach 200tkm, dann gut.
@ Thomas : Der Spanner macht ja scheinbar leise seine Arbeit, wenn er Öl hat.
Von dem Kettenverschleiss wie gesagt, habe ich null Ahung. Wie überprüft man die Kette auf Ãœberlängung ?
Was sind eure Erfahrungen mit diesen Ketten ?
Wenn die Kette "einen" oder "zwei" oder "mehrere" unfreiwillig überspringt, bin ich jedenfalls danach erstmal Pleite, brauche dann wahrscheinlich erstmal VIEL Schnaps und muss mich danach nach einem Ford Transit umschauen, damit ich noch schlechtgelaunt bei meinen Kunden ankomme. Das wäre nicht OK.
Posts: 980 |
Gruß Alex Du weisst schon, wie das im G mit OM 642 so gestaltet ist ? Kettenspanner tauschen ist nach "Gestrüppbeseitigung" schon machbar, aber Kette und Gleitschiene ist schon Strafe ohne Ende, denke ich. Ich versuche nachzudenken....
Posts: 980 |
....ich mache den Spanner erstmal neu rein, prophilaktisch. Angeblich sind das 28 Euro Materialeinsatz. Dann gibt es Rückmeldung. Trotzdem würde ich mich sehr über weiteres Wissen hier freuen !!!! Vor allem bezüglich der Kettenlebensdauer und der Längung....
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
beachte die korrekten Anzugsmomente des Spanners. (80 Nm)
Bei der maximalen Kettenlänge gehen die Meinungen auseinander.
Einfach G.
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Ich habe bei meinem 602.983 gerade den Kettenspanner renoviert- nur auseinandergenommen, gereinigt und wieder funktionsfähig bekommen
Gruss Mark
Burkhard, Arbeiten am Kettentrieb sind immer Strafarbeiten. Die Längung der Kette lässt sich ganz einfach messen - in ausgebautem Zustand. Eingebaut kannst nix messen. Ein Indiz kann ggf. Der Verstellbereich der Nockenwellenverstellung geben.
Wenn du an die Kette musst, hast du zwei Möglichkeiten: Quick and Dirty: alte Kette auftrennen, neue mit Kettenschloss hin machen und dann die alte Kette raus ziehen (natürlich über drehen der Kurbelwelle!) und die neue Kette so einziehen. Dann Kette Schließen und gut. Gut und gründlich: wie oben beschrieben Kette, Gleitschienen, Spanner. Die Gleitschienen sind die eigentliche Strafarbeit.
Alleine das beibehalten / Justieren der steuerzeiten würde meinen Wolfühlbereich bei einem derart teuren Auto/Motor deutlich übersteigen.
Was ich der Ehrlichkeit halber dazusagen muss: ich kenne den Motor nicht im Detsil, aber ein Kettentrieb hat im Grunde immer die gleichen Komponenten, die auch alle mehr oder weniger synchron verschleißen.
Gruß und schönen Abend Alex
Gruss Alex
327
Themen44,274
Posts671,978
