Posts: 74 Likes: 2
Posts: 74 Likes: 2 |
Hallo Leute, habe mich daran gemacht die verschlissenen Blattfederbuchsen an meinem T-REx alle zu tauschen (165TKm). Das es ein Sch.... wird wusste ich ja, aber das es so ein Rumgewürge ist......  Um die Blattfederbüchsen auszutauschen müssen die Blattfedern raus. Dann kann man den Rand der Buchse abfllexen und das Ganze gut unter eine Presse legen, wenn vorhanden Rahmenseitig gestalltet es sich ein wenig schwieriger. Ivh hatte am Ende alles durch....... Verschiedene Abzieher, Brenner, HAMMER und 40er Durchschlag... Am Ende habe ich mit der Druckluftkarosseriesäge mehrere Entlastungsschnitte gesetzt und die Büchsen mit dem Durchschlag "rausgedroschen"... Tipp von Erich Christ: Es ist nicht verkehrt Federbriden als auch Schrauben für das Gehänge als Ersatz bereitliegen zu haben, weil sie beim Öffnen abreisen bzw. zu stark verrostet sind. Der Tipp war goldrichtig. Danke Erich  ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36197675tw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36197687ay.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36197693hd.jpg)
Posts: 7,648 Likes: 134
Posts: 7,648 Likes: 134 |
Sehr hilfreich bei solchen Arbeiten sind Sätze mit Druckstücken, Hülsen und Spindeln Beispiele
Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Hallo JOchen
Was hast Du denn für einen technischen Hintergrund? Berufliche oder langjährige Schraubererfahrung? Oder eine benachbarte Werkstatt mit all den Werkzeugen?
Man hört ja öfter von den Mongoleifahrern, dass an den T-rexen diese Buchsen kaputt gehen. Da sollte es sich doch lohnen, vor Abfahrt diese Gummis wechseln zu lassen.
Sepp
Posts: 195 Likes: 12
Posts: 195 Likes: 12 |
Das Vergnügen hatte ich schon. sehr hilfreich Druckluftfräser: innere Hülse wech, Gummi verbrennt durch Reibung/Abtrag, die den Gummi umgebende Blechhülse schlitzen/schwächen und schon wird die Arbeit leichter
Grüße oldie
Topics44,416
Posts675,762
Members10,116
