Page 3 of 4 1 2 3 4
die aktuellen Bezeichnungen sind einfach nur bescheuert. Früher war das alles einfacher wink
Es gab mehrere Modelle, die 300GD hießen.
In den Baureihen 460 und 461 hatten die den OM617, einen Fünfzylinder.
Parallel gab es den 240GD mit OM616 (Vierzylinder) und ab 1987 den 250GD mit OM602 (Fünfzylinder) in beiden Baureihen.
In der Baureihe 463 hatte der 300GD den Sechszylinder OM603.
Es gab hier auch einen 250GD mit OM602
Noch schlimmer ist der neue Quatsch den Audi da gerade so verkauft - ne 35 draufkleben und dann 150 PSchen reinhauen. Das sind ja Hubraum/Leistungsverhältnisse wie bei meinem G 350 Turbodiesel.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Finde ich auch blöd. Das sollen aber auch gar keine Hubraumangaben sein, sondern einheitenlose Zahlen für Leistungsklassen um Elektroautos mit Verbrennern oder Hybriden (Systemleistung) vergleichen zu können.
Was klappert ist dran!
M Offline
Ich habe den Zündvertieler mal aufgemacht. Ist der vllt. die Ursache für das Ruckeln, Ausgehen, nicht Zünden? Sieht ein bisschen verkohlt aus, oder? Würdet ihr einen Bosch kaufen oder sind alle Anbieter gleich gut? Welche Teile in dem Bereich muss ich tauschen?
U
U Offline
ich hatte dieselben Probleme bei einem W124 300CE und einem W124 300TE. Beide mit M103 Motoren.
Es war beide Male der Zündverteiler.
Hat ähnlich ausgesehen wie deiner.
Zur Reparatur habe ich immer nur Bosch Teile verwendet.
Falls in der Verteilerhaube ein leichter Ölfilm ist, dann auch mal nach der Dichtung zur Nockenwelle schauen.
Gruss, Ulli.
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Hallo Ulli,
so sag es bei mir am M102 auch aus - beides neu von Bosch und weiter geht es. Den Finger mit einem Tropfen Öl an der Achse benetzen - dann kann er besser wieder abgezogen werden.
Bei mir war da noch eine Staubkappe, diese hatte sich aufgelöst und das Material war überall verteilt - sorgt auch nicht für beste Kontakte.
M Offline
Also nur Zündverteiler, Verteilerkappe und Zündverteilerläufer bestellen? Zum m103 finde ich drei verschiedenen Zündverteiler? Wie kann ich ohne Ausbau den richtigen finden.
https://www.autoteiledirekt.de/bosch-1159818.html
https://www.autoteiledirekt.de/bosch-1159814.html
https://www.autoteiledirekt.de/bosch-7289112.html
https://www.autoteiledirekt.de/bosch-1185254.html
https://www.autoteiledirekt.de/bosch-1185343.html
Was bedeutet "Austauschartikel zzgl. 59,50 € Pfand (inkl. 19% MwSt) (erhalten Sie bei Rückgabe des Altteils wieder zurück) " . Sind das Umweltschutzauflagen? Was ist in dem Teil verbaut?
Danke euch.
U
U Offline
jetzt bin ich verwirrt. Unter den ersten 3 Links finde ich Teile für VW/Skoda/Seat/Volvo...
Wenn Du sichergestellt hast, dass das restliche Zündgeschirr in Ordnung ist, dann würde ich mal folgende Teile wechseln:
- Verteilerfinger A 103 158 03 31 (dein 4. Link)
- Verteilerkappe A 103 158 00 02 (dein 5. Link)
- Dichtung A 014 997 58 48
und evtl noch
- Abdeckkappe A 103 158 00 88
Verteilerfinger/-kappe würde ich nur von Bosch nehmen.
Gruss, Ulli.
M Offline
Danke Ulli, die ersten 3 Links sind murks. Keine Ahnung was ich da gemacht habe. Danke dir.
M Offline
Habe mit einem Verkäufer eines 300 gd gesprochen, der meinte der Viskolufter des om603 sei eine Schwachstelle ? Könnt ihr das bestätigen? Gibt es bessere und schlechtere Baureihen des OM603? Auf was würdet ihr sonst noch achten?
Page 3 of 4 1 2 3 4
20,310,132 Hertha`s Pinte
8,006,451 Pier 18
3,775,771 Auf`m Keller
3,714,549 Musik-Empfehlungen
2,739,721 Neue Kfz-Steuer
2,696,296 Alte Möhren ...
0 members (), 532 guests, and 0 robots.
Phil 5
tasso 3
BedaB 3
Hannes1984, thrombo
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
