Posts: 17 |
Hallo, ich könnte mal Hilfe gebrauchen... Muss bei meinem 240GD die Dichtung an der Vorderachse ersetzen. Dichtung bestellt bei Mercedes...passt nicht...andere bestellt...passt nicht. Problem die Dichtungen die es sein sollen haben einen Aussendurchmesser von 160mm. Die verbaute ist größer so ungefähr +- 170mm. Hat jemand eine Idee bzw. Lösung? Bei Mercedes nur Achselzucken. Die bestellten Dichtungen die zu klein sind : 460 331 01 80 und die 460 331 01 80. Komischerweise passt die Dichtung für den Metallring mit 8 Löchern perfekt.(Auch nach FG-Nr. bestellt.) Ist von 1983 und kein BW Fzg. FG: 460299 Typ.460.3 Achse ist ALO/1CS-1,3, Fz. 460299-7050026, Var. 1V E103.
Wer schön wenn jemand einen Tipp geben könnte und wo man vielleicht die passende Dichtung bekommt.
Danke
Posts: 26,688 Likes: 192
Posts: 26,688 Likes: 192 |
Hallo, Hallo, ich könnte mal Hilfe gebrauchen... Muss bei meinem 240GD die Dichtung an der Vorderachse ersetzen. Dichtung bestellt bei Mercedes...passt nicht...andere bestellt...passt nicht. Problem die Dichtungen die es sein sollen haben einen Aussendurchmesser von 160mm. Die verbaute ist größer so ungefähr +- 170mm. Hat jemand eine Idee bzw. Lösung? Bei Mercedes nur Achselzucken. Die bestellten Dichtungen die zu klein sind : 460 331 01 80 und die 460 331 01 80. die Nummer ist beide Male Dieselbe...  Ist aber die richtige Dichtung! Die dehnt sich beim Montieren. Komischerweise passt die Dichtung für den Metallring mit 8 Löchern perfekt.(Auch nach FG-Nr. bestellt.) Ist von 1983 und kein BW Fzg. FG: 460299 Typ.460.3 Achse ist ALO/1CS-1,3, Fz. 460299-7050026, Var. 1V E103. Was sind das für Nummern?
Posts: 17 |
Danke hab ich auch gerade gesehen.. Nein sind die 2 Möglichen lt. Mercedes.
A460 331 03 80 A460 331 01 80
Beide 160mm Aussendurchmesser nur die 380 ist geteilt. und hat zwei kleine Löcher wo man die mit der Klammer verbindet...scheinbar.
Wie geschrieben ich bräuchte 170mm.
Posts: 17 |
Nun die Nummern.: FG: Beginn der Fahrgestellnr. Typ.: lt Kfz. Schein Achse: Die Daten von Metallschild an der Vorderachse.
Bei der Montage dehnt sich da nix. springt ja sofort aus der Nut über die Kugel....
Bilder kann man hier keine hochladen?
Hallo, Bilder kannst Du hochladen, über den Datei-Anhang-Manager, unter dem Editor-Fenster. Komfortabler ist es aber z.B. mit http://picr.deEinen größeren Dichtring gibt es nicht, jedenfalls nicht bei den G-Achsen. Der Genannte paßt bei allen mir bekannten Achsbaumustern (außer bei ein paar ganz Frühen (560 Stück oder so). Die Nummern, die Du angegeben hast, sind komisch: 460299 gibt es nicht. Und ein 4602xx wäre auch ein Benziner, kein Diesel. Der ist ein 4603xx. Die Achse sollte mit 730 beginnen...
Posts: 885 Likes: 4
Posts: 885 Likes: 4 |
Hallo namenloser,
was du schreibst passt nicht zusammen. Ein 460299 ist kein Baumuster der Baureihe 460, es gibt dieses Baumuster nicht. Ein 4602?? ist aber auf keinen Fall ein 460.3
Zudem liegt, wenn du es nicht hinbekommst, der Fehler bei dir und nicht bei der Dichtung. Die genannte Teilenummern sind passend .
Gruß Arno
Posts: 17 |
die FG-Nr. ist 46033017012178 und er ist auch ein Diesel...Aber die 460299 steht auf dem Typschild der VA unter Fz.460299-7050025. Versuche mal ein Bild hochzuladen...
Könnte das sein, dass das eine Achse vom Benziner ist wenn du das mit der 4602xx anführst? Das Auto kam ursprünglich mal aus Italien und über die Vorgeschichte weiß man
nichts.
Posts: 17 |
Hallo nochmal....die Achse beinnt mit 705 und ist somit keine 730er. Soll zu der Zeit wohl bissel was verändert worden sein ab Werk.
Posts: 17 |
Hier mal die Bilder: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36300239kj.jpg) , ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36300258hr.jpg) , ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36300261ge.jpg) , ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36300267vp.jpg) .
Posts: 17 |
Die 460.3 steht in der Zulassung unter D.2 Typ/Variante/Version.
2 members (2 invisible),
170
Topics44,464
Posts676,445
Members10,140
