Page 3 of 4 1 2 3 4
ToHa #667077 16/08/2018 06:45
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
Deinem Bericht zufolge müsste das noch eine gedrückte Kupplung sein?
Anders läßt sich dein Nachstellen nicht erklären - bei den gezogenen Kupplungen geht das eigentlich(?) nicht.
Ab wann - welchem Baujahr - war ungefähr die Fertigungsumstellung der Kupplungsbetätigung?
Muss mit Erscheinen der 120PS Diesel zusammenhängen, welche im Grinta nicht angeboten wurden?
Benedikt
ToHa #667078 16/08/2018 06:48
Hallo Thomas,
euer IVECO hat ja schon das gezogene Ausrücklager mit dem Sicherungsring !?
Das hat die IVECO ET 2992027 (alte Nr 1905290)
edit: ich habe den Anfang des Fadens nochmal gelesen - also doch wohl gedrückte Kupplung (bis VIN xxx 5937575).
Somit A-Lager 1905318 (alte Nr 93808387) - das gibt es auch im Zubehör von
Valeo 279431,
ZF-Sachs 3151 065 031,
Schaeffler (LUK) 500 0405 30
dt DieselTechnik 7.18252
etc...
und passt bei diversen Daily`s
30-8 NEW DAILY
30-8 RESTYLING
35-10 NEW DAILY
35-10 RESTYLING
35-8 NEWDAILY
35-8 RESTYLING
35.8 H DUTY
40-10 4X4 NEW DAILY
40-10 4X4 RESTYLING
40-8 NEW DAILY
40-8 H DUTY
40-8 RESTYLING
45-10 NEW DAILY
45-10 RESTYLING
49-10 NEW DAILY
49-10 RESTYLING
ToHa #667319 27/08/2018 10:11
H
HWE Offline
H Offline
Ich hatte die selben Symptome: Das Pedal "ruckelte", dann kam es nicht mehr ganz an den oberen Anschlag zurück und schlussendlich blieb das Pedal auf dem Boden. Bei meinem Fidibus (1994, mit Zugkupplung, 185'000km) war das Ausrücklager zerbröselt, die Kupplung mit Reibebelägen, etc alles einwandfrei. Nachdem die Kupplung ausgewechselt worden war hat alles bestens und ohne ruckeln funktioniert wie früher. Es musste nichts mehr nachgestellt werden. Etwas Fett auf die Achse beim Ausrücklager ist bestimmt gut - das war bestimmt mit ein Grund, warum mein Ausrücklager sich auflöste. Den Kupplungswechsel hatte ich in Esteli, Nicaragua bei Taller Sueco machen lassen (ist im iOverlander drin, falls ihr nordwärts fährt).
Werner
www.rowefidibus.ch
HWE #667404 31/08/2018 14:20
T Offline
Liebes Forum,
heute sind in der Werkstatt die folgenden Teile angekommen:
Kupplungssatz ET 2995970
Ausrückhebel ET 93807122
Haltefedern ET 93807123
Kann mir jemand erklären, wo die Federn hingehören?
Herzlichen Dank,
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
ToHa #667405 31/08/2018 14:26
Original geschrieben von ToHa
Liebes Forum,
Herzlichen Dank,
Hallo Thomas,
die Feder 93807123 ist oben am Kupplungspedal eingehangen (Nr 17)
juergenr #667406 31/08/2018 14:41
T Offline
Ist also überflüssig!
Ist denn der Rest für mein Auto zu gebrauchen?
ToHa #667408 31/08/2018 15:02
die Nr. vom Kupplungs-Satz ist im alten Katalog unbekannt, der Ausrückhebel passt
juergenr #667409 31/08/2018 15:06
T Offline
Hmm..
Ist alles vom ADAC geschickt worden, in Absprache mit IVECO. Könnte also gutgehen...
Das Ausrücklager ist aus Kunststoff. Ist da was zu fetten?
Ganz herzlichen Dank nochmal!
ToHa #667410 31/08/2018 15:15
die ET 2995970 der Kupplung ist wohl die aktuelle Nr seit 2008.
Leicht fetten ggf die Führungshülse, auf der das A-Lager läuft...
Hier ein IVECO power online, der funzt zZ (nur mit nem InternetExplorer) http://80.68.67.6:8090/mycatric/esasossAct.jsp
Juergen
juergenr #667411 31/08/2018 15:31
T Offline
smile smile
Page 3 of 4 1 2 3 4
cxm
cxm
20,774,002 Hertha`s Pinte
8,180,448 Pier 18
3,897,112 Auf`m Keller
3,858,539 Musik-Empfehlungen
2,858,768 Neue Kfz-Steuer
2,832,911 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 invisible), 1,402 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
10,176 Registered Users
DaPo 26,723
Topics44,506
Posts676,954
Members10,175
