Posts: 1,422 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,422 Likes: 33 |
Hallo Andi, es gibt anstelle der Flachsicherungen entsprechende Stecker an denen Du ein Messgerät anstecken kannst. Dann ziehst Du der Reihe nach die Sicherungen, steckst den Stecker auf und misst ob da Strom genommen wird.
Falls Du den Stecker nicht findest kannst Du einfach einen aus einer Sicherung basteln in dem Du den Sicherungsdraht entfernst und zwei Kabel anlötest.
Gruß, Horst
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
Gruß, Horst Das sind die Meßadapter die Horst meint: Meßadapter für Flachsicherungen Kann ich nur empfehlen. Allerdings habe ich bislang nur Adapter für FK1 und FK2 gefunden. Adapter für FK3 ( Maxi) scheint es nicht zu geben. Gruß Chris
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Posts: 101 |
toll - Dank an Euch für die Unterstützung.
Hab' jetzt eine neue Batterie drinnen mit etwas mehr Leistung (auch schwerer) und sollte dann noch was sein werde ich auch 'umpolen' und mein solarstrom nach vorne schicken Nach dem Urlaub gehe ich nochmals auf Fehlersuche.
lg Andi
sind in 20h auf dem Weg in den Sommerurlaub (transpyrenaica - zumindest Teile davon)
1 members (Oelmotor),
636
Themen44,284
Posts672,142
Mitglieder9,910
