Page 3 of 3 1 2 3
L
L Offline
Vielen Dank für die Hinweise, ich werde den Haubtbremszylinder (HBZ) senkrecht stellen. Das haben wir nicht gemacht. Es wurde nur Druckentlüftet. Dann werde ich das Spiel zu 1,5 mm am HBZ prüfen und ggfs. einstellen. Diesen Wert habe ich aus einer Publikation.
Uwe N. hat die Bremse so zusammengebaut:
Die obere Feder zieht nur an der einen Backe, wo der Exzenter zum
Einstellen ist, die andere Backe läuft frei, ohne mit der oberen Feder
verbunden zu sein.
Jedoch habe ich erhebliche Zweifel, dass die obere
Feder nur an der Backe zieht, wo der Exzenter zum Einstellen ist, die
andere Backe läuft frei, ohne Feder.
Die Bremse federt und bremst erst nach Pumpen und wird auch fest, wenn
man diese heranstellt.
Im Bild L 130 anbei (Abb. H1-74) sieht es so aus, als wenn die obere
Feder beide Backen zuzieht.
In einem anderen Bild (Bremsen vorne und hinten 88_ bis 1980 (10_))sieht es so aus, als ob die Feder gerade nur die
Backe zieht, wo nicht der Exzenter ist (anbei).
Wie ist es richtig?
Wäre für Hinweise sehr sehr dankbar.
L
L Offline
Hier noch ein Bild von meinem Landy.
Oben, also Hauptbremszylinderseitig ist nur eine von beiden Backen an einer Rückholfeder.
Wichtig ist, daß die Hydraulik freigibt.
Ich kann meine entlasteten Räder nicht von Hand rückwärtsdrehen, das soll so.
Bei den üblichen Verdächtigen gibts Werkstatthandbücher für den Schnuckel. Kein Fehler!
Ansonsten würde ich dir wirklich raten, im Zweifelsfall den Profi zurate zu ziehen. Die 2A Bremsen sind Zicken. Wenn sie einmal gut laufen, hast du lange Ruhe. Nur so...
L
L Offline
1965er 88" SWB
Wie ist die Bremse an den Rädern aufgebaut? Hat jemand ein Foto?
Zieht die obere Feder nur an der einen Backe, wo der Exzenter zum
Einstellen ist oder an der andere Backe?
In einem anderen Bild (Bremsen vorne und hinten 88_ bis 1980 (10_)), Bild oben, sieht es so aus, als ob die Feder nur die Backe zieht, wo nicht der Exzenter ist.
Wie ist es richtig?
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
DIE FEDER IST NUR AN DER PRIMÄRBACKE (leading shoe) EINGEHÄGT!
Das ist dem Excenter abewandte Seite!
Das andere Ende ist an der bremsankerplatte fest.
Die untere! feder ist mit beiden Backen verbunden.
Wir sprechen von 10in SWB STandardbremse..... hoffe ich.
Tu Dir und Deiner Umgebung einen Gefallen und lass die Finger vom Bremssystem, wenn Du keine Ahnung davon hast.
Wenn Du ohne Ahnung und ohne Werkstatthandbuch glaubst Dir mit Hilfe von Hinweisen aus einem Forum die Bremsanlage an einem KFZ überholen/reparieren zu können, hast Du gurndsätzlich was falsch verstanden.
Nimm es mir nicht übel, aber wir können Dein Wissen nicht einschätzen und mein Eindruck ist ganz eindeutig der, dass Du nicht weist was Du da tust. Deswegen diese klaren Worte.
Besorg Dir professionelle Hilfe und ein Werkstatthandbuch.
Wer ist Uwe N.? Und wieso erwähnst Du den dauernd?
heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Page 3 of 3 1 2 3
Chri
Chri
München
20,390,560 Hertha`s Pinte
8,036,183 Pier 18
3,802,652 Auf`m Keller
3,741,756 Musik-Empfehlungen
2,761,058 Neue Kfz-Steuer
2,718,420 Alte Möhren ...
0 members (), 347 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,664
Ozymandias 16,791
Topics44,429
Posts675,962
Members10,124
