Reisender
Reisender
gestern hat leider mein Wagenheber den Dienst versagt. Ich denke dass die Manschette am Pumpenstössel undicht ist.
Er sackt zurück und bringt nicht genügend Druck zum heben.
Gibt es für den Wagenheber Ersatzteile? Wenn ja hat jemand die Teilenummern?
Danke und Gruß,
Horst
Hallo Horst,
hast du mal überprüft, ob genügend Öl drin ist? Der sieht ziemlich verölt aus unten rum.
Grus Bernd
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
die Dinger sind ab Werk schon billigster Plunder.
Wenn die mal richtig heben müssen, wölbt sich der untere Boden und reißt ein.
Keine Ahnung ob die irgendeiner Druckbehälterverordnung unterliegen - wohl kaum - sonst wären solche Produkte nicht zu erklären.
Hab mehr wie einen dem Schrotti übereignet, auch WEBER waren dabei.
Man stellt sie auf eine eben Platte - muss nicht unbedingt ein Meßtisch sein - und schaut ob sie "kippeln" - dann geht jeder zweite in den Schrott, die anderen wurde nie genutzt. boing
Bei Benutzung besser eine stabile Stahlplatte (10mm oder ähnlich) unter die eigentliche Wagenheberstandfläche legen.
Habe vertich.
Benedikt
p.s. und Öl ist auch nie drin, weil die meist auf der Seite liegend irgendwo im Stauraum oder der Sitzbank rumoxidieren und der Beatmungs-Gummistopfen, welcher gleichzeitig auch Einfüllstopfen ist, nicht ölbeständig oder zumindest raus- oder reingeflutscht ist.
Die Scheißdinger gehören in die Rubrik "Schwarzwaldequipment" und nicht mit auf eine Fernreise, da gibt´s Besseres.
Reisender
Reisender
Hallo Bernd,
ja Öl ist genügend drin, habe ich auch extra noch nachgefüllt um zu prüfen ob es zu wenig ist.
Der Wagenheber hatte ja an einem Rad noch problemlos funktioniert, als ich das nächste anhebe wollte funktionierte er nicht mehr.
Gruß,
Horst
Reisender
Reisender
Hallo Benedikt,
was schreibst Du wieder für einen Schrott. dagegen
Wagenheber sind nach meiner Erfahrung die problemlosesten Teile die es gibt.
Selbst Billigheber wie die von Einhell funktionieren bei mir seit 30-40 Jahren ohne zu mucken und das obwohl sie überall mit hin geschleift wurden.
Dass mal eine Pumpenmanschette den Geist aufgibt ist wohl im Rahmen des Möglichen.
Der defekte Wagenheber der aus der Bordausstattung des Ivecos kommt ist für mich eine gelungene Konstruktion die bisher gute Dienste geleistet hat.
Gruß,
Horst
Original geschrieben von HorstPritz
Hallo Benedikt,
Gruß,
Horst
Dem kann ich nur beipflichten. Ich habe sogar noch den aus meinem alten Daily im Einsatz, der mittlerweile 15 Jahre gute Dienste geleistet hat auch wenn er häufig für andere Dinge als den sog. " Bestimmungsgemäßen Gebrauch" missbraucht wurde.
Ich denke Ersatzteile wird's keine geben. Aber bei Ebay-Kleinanzeigen sind immer wieder neue Wagenheber von 3,5t. an aufwärts, teils mitsamt dem restlichen Iveco Bordwerkzeug zu finden.
Chris
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
Hallo Benedikt,
Hallo Horst,
so ganz Unrecht hat er nicht. Die hydraulischen Heber sind auch meiner Erfahrung nach extrem störanfällig, egal in welcher Preisklasse (und wehe du willst sie waagerecht "missbrauchen": http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/676185/re-die-laube.html#Post676185)
Der einzige verlässliche Heber bei uns auf dem Hof ist ein uralter mechanischer Spindelheber.
Original geschrieben von Alfonso
Hallo Horst,
Kann ich so nicht bestätigen. So lange genügend Öl drin ist und die Pumpe nach unten hängt funktioniert er auch waagrecht liegend problemlos.
Chris
Kabriofahrer
Kabriofahrer
dafuer
Reisender
Reisender
das kann ich auch so bestätigen, nachdem ich diese Wagenheber schon für viele andere Bereiche eingesetzt habe.
So lange die Pumpe dabei unten ist funktioniert es prima.
Gruß,
Horst
Oelmotor
Oelmotor
Nähe Berlin
20,463,224 Hertha`s Pinte
8,069,023 Pier 18
3,825,243 Auf`m Keller
3,758,003 Musik-Empfehlungen
2,780,112 Neue Kfz-Steuer
2,733,651 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 325 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
chrisibubu, Dune13
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,447
Posts676,213
Members10,135
