Reisender
Reisender
hat jemand die Iveco-Teilenummer der Lichtmaschine? Ich werde aus dem Iveco-Ersatzteilkatalog nicht schlau.
Danke und Gruß,
Horst
Moin Horst,
das sollte für deinen die 99461495 sein. Gibt es zB auch von Remy (DRA1147) oder Mahle (MG 515)
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen,
vielen Dank und Gruß,
Horst
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen,
was hältst Du von diesen Lichmaschinen. Welche würdest Du empfehlen?
https://www.al-electric.de/?aktion=nummernsuche&nummer=99461495
Danke und Gruß,
Horst
was soll ich da empfehlen, al-electric kenne ich nicht und Mahle Original MG 515 Mahle ist ne bekannte Marke. Wer allerdings die Lima tatsächlich überholt hat ??
Frag doch mal bei al-electric nach, was sich hinter ihrer Lima verbirgt .... die 17€ machen keinen Unterschied.
Juergen
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen,
herzlichen Dank. Ich habe mich jetzt für die Mahle entschieden. AL ist ein Unternehmen das es seit 20 Jahren gibt und rund 40 Mitarbeiter hat. Es scheint aber ein reines Handelsunternehmen zu sein das die Teile irgendwo her bezieht.
Da ist mir ein Markenprodukt doch lieber.
Gruß,
Horst
Reisender
Reisender
ich habe jetzt eine neue Mahle Original MG 515 Lichtmaschine eingebaut.
Jetzt bin ich mir allerdings nicht ganz sicher ob die auch einwandfrei funktioniert. Leider finde ich im Netz kein Datenblatt.
Im Leerlauf zeigt sie 13,7 Volt, ab ca. 1000 Upm geht sie auf 13,9/14 Volt manchmal auch auf 14,1 Volt. Das scheint mir etwas wenig.
Bei eingeschalteten Scheinwerfern sinkt die Bordspannung auf ca. 13,8 Volt.
Kann das sein?
Gruß,
Horst
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Horst,
hier steht auch nur 14 V: https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/product.xhtml?eid=1480554
Aber stimmt schon, ich würde auch mehr erwarten.
Matti
Die Werte sind in Ordnung, die Ladeschlussspannung liegt bei ca 2,35V pro Zelle (Bleibatterie ). Somit ca. max 14,1V, sonst fängt die Batterie an zu Gasen, was man ja nicht will. Je nach Ladezustand der Batterie kann die gemessene Spannung bei laufendem Motor/Generator variieren.
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
