Page 3 of 3 1 2 3
Prüfverfahren für die Pumpe beim 230GE...
Mark
Original geschrieben von Himank4744
Leute, also bevor ich da investieren würde oder aufsäge etc. würde ich mal mit dem Kumpel die Räder an der VA austauschen und bei GLEICHEN Achslasten mal die Lenkkraft prüfen. Zuerst zweifelsfreie Referenz schaffen + Vergleich der Lenkgetriebe und Pumpe per EPC + Ausmessen der Lenkhebel. Dann kannste immernoch in die Vollen gehen.
Christoph
Oder auch mal die Lenkungsdämpfer checken.
B
B Offline
Servus,
ich würde mal das Servoöl inkl dem Ausgleichsbehälter erneuern.
Den Behälter gibts in der Bucht um etwa 19eur all in,
lg Boris
also, der Behälter für meinen G270CDI (der runde Behälter, auch beim ML verbaut, Teilenummer A203 460 00 83) kostet beim Händler ~170€ kickout
Habe mir mal einen gebrauchten Behälter besorgt, scheint tatsächlich sowas wie ein Filter unten drin zu sein. Habe das ganze Teil mehrmals durchgespült, scheint so durchzulaufen. Werde die Tage mal die Behälter wechseln, den aktuell im Fahrzeug verbauten mal aufsägen und dann berichten...
Schaue mir bei der Gelegenheit auch gleich den Lenkungsdämpfer an
461.332
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
der Behälter kostet 130,50 EUR netto ohne Rabatt.
das macht die Sache nicht viel besser :-)
Original geschrieben von GSM
461.332
GSM Offline
G Offline
Das zieht ein Raucher und Säufer in wenigen Tagen durch - ich sehe das immer so.
Ein neuer G kommt deutlich teurer...
1 member likes this: fishermans-end
smile
461.332
GSM Offline
G Offline
Um noch etwas Öl ins Feuer zu gießen:
Diesel fahren muss man sich halt leisten können: am M112 ist das Teil deutlich günstiger und am M113 ein echter Schnapper.
Error: klar sind die Behälter im M112/M113 gleich - aber der M112 kostet in der Anschaffung weniger.
Also Augen auf bei der Motorwahl!
S Offline
Nabend G-meinde!
Habe diese Woche mal einen Servoölbehälter aufgesägt, da war der kleine Schlauchanschluss unten abgebrochen.
Im Behälter befindet sich ein runder Feinfilter aus Kunststoff.
Dieser kann mehr oder weniger gut Bremsenreiniger entschlammt werden.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Page 3 of 3 1 2 3
Grinsekatze
Grinsekatze
Wunderland
20,442,523 Hertha`s Pinte
8,061,879 Pier 18
3,818,968 Auf`m Keller
3,752,985 Musik-Empfehlungen
2,775,690 Neue Kfz-Steuer
2,727,523 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 176 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
