Page 3 of 5 1 2 3 4 5
Original geschrieben von Pesca
Der "Gusstopf" aus Blech hat eine Ovale Öffnung unten, hier kommt im Stand bei Minimaldruck auch gut Luft raus.
Hast du mal gecheck, ob aus der ovalen Öffnung auch ohne den Schauch oben am Deckel "Luft" herauskommt ?
Ich könnte mir vorstellen dass dieser blow-by gedacht ist um das system zu kühlen damit die membran nicht zerstört wird, das teil ist immerhin direkt auf dem turbogehäuse montiert.
Ja hab ich, aber nein da kommt nichts raus -->Ventilführung ist dicht.
Im Zuge der Schadensanalyse wurde so ziemlich alles getestet... da die damals verfügbaren Turbos alle 450.-€ + gekostet hätten.
Jetzt scheint das billiger geworden zu sein, da hätte ich wohl gleich proforma mal ausgetauscht.
Nun ja, geht alles wieder. Braver Iveco. love
Schöne Feiertage euch allen.
450? Das ist ja ein SUPERSCHNÄPPCHEN!
Original geschrieben von juergenr
290.-
Ebäi
180.-
bei den Bildern sieht man übrigens auch das ovale Loch in der Dose...
Soll also heissen ich soll mir gleich mal einen aufs Lager legen wenn die so günstig hergehen?
das Teil in der Bucht ist ein KKK Lader und scheint nicht der Garrett 465318-5009S zu entsprechen, was lt. Garrett der IVECO ET 4843377 entspricht.
https://garrett.honeywell.com/product-search/?lang=de#/oe-result/?q=4843377
Ebä art. Besch.:
"Turbocharger Garrett TA0302 exchange for K24 KKK"
das Abgebildete ist sicher ein Garrett, aber ob der dann auch wirklich 100% passt lässt sich wahrscheinlich nicht mit den Peugeot Nr. herrausfinden.
(aber ist nicht Peogeot auch bei Sofim, könnten die also schon auch in das selbe Regal gegriffen haben und dann könnte das also evtl. bei viel Glück passen)
Ruhige Feiertage wünsche ich.
290.-
Ebäi
180.-
wenn, dann Mehrere. Dann erhöht sich wenigstens die Wahrscheinlichkeit, daß einer dabei ist, der länger funktioniert.
Ich weiß,die Preise sind verlockend, aber ich weiß auch, was alleine die Rep.-Sätze für das Innenleben kosten (ohne Einbau...)
Silent & Noisy
Silent & Noisy
meine Wastegate-Klappe ist festgerostet aber ich weiß nicht, in welcher Stellung. Der Hebel außen steht senkrecht nach unten. Ich sprühe schon seit Tagen Rostlöser drauf, bisher ohne Effekt. Wie würdet Ihr weiter vorgehen? Die Dose ausbauen, damit man besser rankommt? Es ist ein 2,8er-Zahnriemenmotor. Auf dem (schlechten) Bild sieht man die Hebelage.
Gruß und Dank
Matti
Hallo Matti,
versuch mal den Hebel bei richtig heißem Turbo zu bewegen, ggf mit einer Wasserpumpenzange.
Die Dose wird ja mit Druck beaufschlagt, die Klappe offen, wenn die Stange eingezogen ist. (bezogen auf die Zeichnung)
BB110
BB110
Witten/Ruhr
20,368,092 Hertha`s Pinte
8,029,998 Pier 18
3,792,436 Auf`m Keller
3,735,517 Musik-Empfehlungen
2,755,514 Neue Kfz-Steuer
2,713,433 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 395 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,811
Members10,119
