Posts: 8,327 Likes: 223
Posts: 8,327 Likes: 223 |
Deshalb habe ich sie aus Deutschland genommen, zusammen mit dem Laderegler und all dem Elektrokram. ich würde auch nicht direkt aufs Sandwich kleben, meine sind mit 2cm "Luft" montiert. Habe ja auch die Flachen, aber auf ein Alu-Blech geklebt. hier noch bei der Probefahrt. leider sieht man schlecht wie ruhig sie liegen bleiben. das was hier schwingt ist die Kamera, nicht die Module https://www.youtube.com/watch?v=T4JB0p5z-9k&t=83s
​​Standlicht (selbst gebaut) Abblendlicht Fernlicht ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36292905wi.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36292907ih.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36292909kd.jpg) Die neuen Scheinwerfer begeistern mich eher weniger. Das Abblendlicht ist nach 40m wie mit dem Messer abgeschnitten. Ich vermute die Scheinwerfer sind etwas zu tief voreingestellt. Das doofe an den Dingern ist, daß man sie nur demontiert auf der Rückseite einstellen kann. Bei diesen Fahrzeugen mit den hohen Scheinwerfern (etwa auf Bauchhöhe) hat man aber immer das Problem daß man an der Ampel dem Vordermann voll "ins Genick" mit normal eingestellten Scheinwerfern... Abblendlicht, eher zu mickrig (wirkt auf dem Bilkd weiter): ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36292911vr.jpg) ​ Fernlicht geht gerade so, die seitliche Ausleuchtung ist aber auch nicht so gut wie ich es mir erhofft hatte. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36292914vu.jpg) ​
Ich wollte eigentlich noch die Bremsbeläge der Feststellbremse und die Verrohrung des Ladeluftkühlers erneuern (etwas undicht), leider hängen die Teile beim Zoll fest. :evil: :evil: :evil: Vor der großen Fahrt habe ich nochmal das Motoröl mit Filter (der Motor hat 17L Öl im Umlauf, davon werden nur 14,5L beim Wechsel erneuert) und den Kühlmittelfilter erneuert. Ich bin jetzt mal auf 2000KM hoch bei der Reinigungsintervalle des Kühlmittelfilters. Die nächsten 5000-6000KM Urlaubsfahrt werde ich nicht säubern, erst wenn ich wieder zu hause bin. Auf den ersten Blick sind durch den Vollstromkühlmittelfilter (es wird immer die komplette Wassermenge gefiltert, nicht nur ein Teil wie sonst üblich) die Schmutzpartikel so klein, daß sie durch den Ölkühler hindurch passen und diesen nicht mehr verstopfen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36303362ug.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36303365xp.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36303366zi.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36303367ig.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36303369vy.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36303372rd.jpg) Ich habe aber folgende Entdeckung gemacht: bläst man den Filter nur mit einer handelsüblichen Blaspistole aus, ist dieser NICHT sauber genug, der Wasserdurchfluß wird etwas behindert. Das Wasser fließt drucklos NICHT vollständig hindurch. Mit einem gebogenen Rohrstück vor der Blaspistole, hole ich noch einiges an Dreck aus den Filtermaschen wenn man von innen nach außen bläst: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36303390hx.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36303395wu.jpg) Und genau dieser "Schleim" wird dann irgendwann zum Problem. Er setzt sich am Geflecht des Ölkühlers fest und daran bleiben wiederum die kleinen Schmutzpartikel kleben/haften. Wie erwähnt werde ich jetzt mal 5000KM fahren und dann wieder prüfen. Ich habs mal versucht zu filmen: Film Filter
morgen geht die Urlaubsfahrt los nach Irland, geplant habe ich etwa 6000KM Strecke, verteilt auf 4 Wochen. Eigentlich wollte ich noch die clockspring wechseln unter dem Lenkrad da einige Lenkradtasten manchmal nicht funktionierten, Ersatzteil lag schon parat. Aber seitdem ich den Airbag draußen hatte um den Horncontact (Hupenschalter) zu wechseln, funktionieren alle wieder. Scheint jeweils ein Kontaktproblem gewesen zu sein. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36337739cm.jpg) Da wir nur noch zu zweit fahren und immer wieder der herumfliegende und störende Kram auf dem Armaturenbrett nervt, habe ich mir überlegt den Mittelsitz auszubauen, und mir eine Mittelkonsole anzufertigen. Die Ablage für den rechten Arm ist natürlich ein "Muß". Als Provisorium habe ich jetzt mal ne Kiste zugeschnitten welche mit einem Blechstreifen über dem Getriebetunnel in Position gehalten wird. Die Ablage auf dem Mittelsitz soll für Fährtickets, Karten usw. dienen. Jetzt mal 4 Wochen testen, dann werden wir sehen in wie weit das sinnvoll ist. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36337740ud.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36337742vt.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36337743nf.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36337744oa.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36337745ig.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36337750df.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36337751vz.jpg) Ein besonderer "Dank" gilt dem Zoll in Speyer. Fühlt euch kräftig in den Arsch getreten, genießt es. Ersatzteile aus Michigan/USA brauchen 3 Tage nach Speyer, um dann 1Woche(!) bei euch einzustauben. heute kam der Kram an, zum Einbau natürlich zu spät. Jetzt fahren wir halt mit einem undichten Ladeluftschlauch und einer nur teilweise funktionierenden Feststellbremse (rechts) in Urlaub. Dickes MINUS für euch! Die 120.-€ Einfuhrgebühren mußten natürlich sofort entrichtet werden, klar. Nochdickeresminus. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36337752hm.jpg)
Zuletzt bearbeitet von DaPo; 07/08/2019 07:58. Grund: Restliche Bilder sichtbar gemacht ;)
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Busweiser  Heineken  Die Iren haben doch selber gutes Bier...  W P.S.: Was hast Du denn: die Bilder sind doch voll ok!
124
Themen44,384
Posts675,483
