Seite 4 von 4 1 2 3 4
N
N
Kann mir wer weiterhelfen und mir sagen was für eine platine das ist neben der tachowelle bzw für was die ist ??
Und der zwei polige stecker den man vorne sieht der schwarze wo das gelbe und schwarz blaue raus kommt , wofür ist der ?
Danke und Gruß
Hallo Nina,
besorge Dir doch mal einen Schaltplan oder die Einführungsschrift zu Deinem Wagen, da steht das alles drin.
Ohne Anspruch auf Richtigkeit, würde ich bei dem abgebildeten Stecker auf den Drezahlmesseranschluß tippen.
Online Content
grün/gelb SOLLTE das TD Signal für den Drehzahlmesser sein. Und die Platine KÖNNTE der Hallsensor sein, beim W124 war die Aderfarbe GLAUBE ICH ebenfalls grün.
Das ist alles Glaskugelwissen, wäre ich alleine in der Wüste und mein Leben hänge davon ab, ich würde die grüne Ader als Impulsleitung für das Navi probieren.
Andreas
N
N
Original geschrieben von Oelmotor
Hallo Nina,
Hab nen schaltplan leider steht bei mir Nachtrag 12/94 ich hab Bj 91 .
N
N
Andreas
N3 ist Steuergerät KE Jetronic
B6x1 ist SV Hallgeber 2 Polig
B& ist Hall Geber Geschwindigkeit
das sw/bl geht nach 262 da aber wiederum geht es nicht weiter .
N
N
So aktueller status !
Es ist vollbracht .
Navi läuft .
Es war das gelb grüne kabel am zwei poligen stecker .
Online Content
und der Standort bleibt bei stehendem Fahrzeug mit laufendem Motor auch tatsächlich stehen? Ich hatte mal ein Auto mit Navi an am Drehzahlmesser angeschlossenem Geschwindigkeitssignal, sehr unterhaltsam smile
Andreas
N
N
Andreas
Hmmm gute frage hab erst das andere grüne kabel ausprobiert was von der platine kommt und das ging nicht ergo das andere genommen und das ging .
Ob und inwieweit es mich zufrieden stellt wird man sehen .
Suche jetzt ersmal die aktuellste software .
Wichtig war mir ja in erster linie das es geht .
wilfried
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
20,163,732 Hertha`s Pinte
7,953,746 Pier 18
3,750,506 Auf`m Keller
3,679,611 Musik-Empfehlungen
2,713,154 Neue Kfz-Steuer
2,662,283 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 462 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,978
