tags allezusammen,
nun das nächste problem was gelöst werden muss
die ventile müssen eingestellt werden
welche abstände müssen da beim einlass und auslass eingehlten werden
kenne leider die fachbegriffe nicht
mfg jan
Valve lash
Valve adjustment
Exhaust Valve
Intake Valve
Google mal damit, zusätzlich natürlich die exakte Motorvariante.
tags allezusammen
mit ventile einstellen range rover v8 kam ich nicht richtig weiter bei google
deshalb dachte ich ja an euch hier
mfg jan
Natürlich kommst mit Deutsch da nicht weiter.... Englisch ist die Welt und die von Land Rover sowieso.
Welcher Motor? Kubik? Baujahr?
Ohne die Basics kann ich dir nicht mal Helfen...
tags allezusammen
SD1 motor 3.5 v8
baujahr weiss ich nicht ist nicht der original motor
der Range Rover ist von 1976
mfg jan
Ah der Buick Motor, der hat hydraulischen Ventilspielausgleich.
Solltest du da tatsächlich Einstellschrauben auf den Kipphebeln finden wirds listig, würde bedeuten dass der mal umgebaut wurde auf Mechanisch.
tags allezusammen
danke für die antwort
super
mfg jan
tuensi110
tuensi110
Lippstadt N51°40'01,8'' E8°19'52,3''
20,171,293 Hertha`s Pinte
7,956,281 Pier 18
3,751,648 Auf`m Keller
3,681,263 Musik-Empfehlungen
2,713,930 Neue Kfz-Steuer
2,663,783 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 328 guests, and 0 robots.
Kimo
Themen44,617
Posts675,991
