U
U Offline
ich habe die alten threads gelesen (http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/652709/3.html).
Ich habe jetzt aber einen anderen Schaden, und zwar an beiden Manschetten. Ich dachte - ? - daß die Werkstatt damals die von Bernd enmpfohlenen Manschetten von FÖRCH eingebaut hat. Beide Manschetten sind radseitig in der Nähe der Schellen eingerissen, nicht genau an der Schelle. Eine Manschette eher hinten, eine eher oben. Kann noch nicht lange her sein, da innen am Radlauf noch Fettspritzer sind. Insgesamt waren die Manschetten jetzt 20.000 km drauf.
Möchte nicht Wechseln ohne die Ursache zu kennen. Gibts ähnliche Erfahrungen?
Würde - wenn nicht anders Empfohlen - auf die Manschette von FÖRCH wechseln.
Frohes Schaffen
Ulf
Keep Creating
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
können nur durch größere Steinbrocken - auch versteckt in Schlammdurchfahrten -, scharfkantige Felsen oder Äste verursacht sein.
Materialversagen nicht - sonst wären die innen- und insbesondere höherliegenden Manschetten genau so betroffen, obwohl besser geschützt.
Benedikt
U
U Offline
Hm. Der Iveco wurde in letzter Zeit nicht artgerecht gehalten, d.h. nur Asphalt.
Schon komisch.
Keep Creating
R
R Offline
Oha, mal wieder eine ebenso schnelle wie kompromisslose Diagnose... aber anscheinend war er ja nur im Schwarzwald unterwegs, nicht in Novosibirsk?
Nicht wirklich eindeutig, vielleicht wurde die Manschette überdehnt oder hat mit dem betroffenen Bereich an der Achse geschleift. Aber echt komisch, dass es auf beiden Seiten auftritt. Wie lange waren die drauf? (Zeit)
Raphael
Hallo Ulf,
die Bilder sind etwas niedrig aufgelöst für eine Ferndiagnose. Ist ein Nagetierbefall ausgeschlossen?
U
U Offline
(ich stelle die Bilder mit 400 px ein, wo liegt denn die Grenze? So ganz unverändert vom Handy gehts jedenfalls nicht. Gibts ne Empfehlung?)
Nagetierbefall ist ausgeschlossen.
Die Manschetten waren seit April 2016 drauf.
Überdehnung kann ich mir prinzipiell vorstellen, aber OBEN? Da müsste ja das Rad ja nach aussen gekippt sein.
Immer noch rätselhaft.
Frohes Schaffen
Ulf
Keep Creating
ad Bilder - viele benutzen https://picr.de/
? Oben ? Rad nach aussen gekippt ?
Die Manschette dreht sich im Betrieb schon auch ein bisschen. coffee
Bei dem extremen Lenkwinkeln der Vorderachse ist es sicherlich dieser Punkt außen an der Manschette der am meisten Belastet wird.
Einfach mal ganz einschlagen und die Manschetten begutachten.
Apropos Manschetten, die kommen mir vom Durchmesser etwas klein vor.
Ist es sicher das es die großen vom Förch sind?
Reisender
Reisender
das Rad kippt doch bei starkem Lenkeinschlag nach oben aussen.
Lenke doch mal stark ein und schau was die Manschetten dann machen.
Gruß,
Horst
J
J Offline
Hallo Ulf,
Deine Manschetten sehen schon wie die von Förch aus. Die kleinen passen radseitig nicht, können also nur die großen sein.
Da Du Ihn ja nicht artgerecht ausgeführt hast, hat sich das ganze (Freilaufnaben vorausgesetzt) ja auch gar nicht gedreht. Bewegung gibt's deshalb nur beim Lenken. Drei Jahre ist definitiv kein Alter für diese Manschetten. Ich habe Sie nun teilweise seit 40000km / fast acht Jahre drauf, selten mit Allrad bewegt und immer noch ohne Schaden.
Ich nehme an, Dein Fett wurde einfach rausgepresst? Denke, Du hattest tierischen Besuch!
Ich würde die gleichen wieder verbauen.
Gruß,
Jan
Iveco 40-10 WC, Bj.97
Hasi
Hasi
Oberfranken
20,888,445 Hertha`s Pinte
8,208,364 Pier 18
3,914,449 Auf`m Keller
3,888,682 Musik-Empfehlungen
2,887,762 Neue Kfz-Steuer
2,869,387 Alte Möhren ...
0 members (), 1,125 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
