Page 192 of 316 1 2 190 191 192 193 194 315 316
W&E #677560 10/08/2019 16:29
Also ich bin scheinbar mit 2.55 an den Radabdeckungen hinten und 2.78 an den Spiegeln das breiteste Womo, zumindest habe ich die letzten 2 Wochen die wir uns nun durch die schmalen Pfade quetschen kein größeres gesehen.
Das Fahren ist extrem anstrengend, die äußeren Zwillinge laufen immer auf diesen eingelassenen "Metallpilzen" im Boden. Was garantiert geändert wird sind meine Stoßdämpfer. Ich habe sie ja extra in USA machen lassen.
https://www.filthymotorsports.com/
Leider sind sie hier ihr Geld nicht wert. Letztes Jahr nach der Skandinavien Tour wollte ich ja schon dran, aber hier ist es teilweise nicht mal möglich das Gaspedal ruhig zu halten, das ganze Fz hoppelt auf der Straße rum, und das mit 6.5 Tonnen. Ich hoffe das es die Tortur schadlos übersteht.
An beiden Achsen sind diese Dämpfer verbaut
Deswegen sind Land Rover ja eher schmal gehalten.
autoteam-essen.de
Musst die Abstimmung anpassen, Filthy soll dir nach Rücksprache die passenden Shims zusenden, das kannst selber einbauen.
Scheinbar sind sie zu straff abgestimmt für dein Fahrstill.
Danke, denke ich auch, hatte sie schon angeschrieben beer
Antwort von Filthy:
I received the valving specs from King and this is about as heavy as we can valve a 2.5 shock so if additional damping is needed we’d likely need a second shock.
PO 10909 Valving:            Comp: 20, 20, 10x100, 20, 20, 20, 20
Reb: 15, 15, 15, 15, 15, 12, 12
1 Hole Piston
Jetzt musst du aber sagen was bei dir nicht stimmt.
Ist er jetzt zu Hart oder schaukelt es zu viel.
Jupp, bin in Kontakt. Die Dämpfer sind zu hart. Evtl. Doppeldämpfer?
Nein du musst nur die Compression etwas weicher machen, sprich weniger Shims.
Ihr scheint da aneinader vorbei zu schreiben, sagt er doch dass deine Anstimmung die Stärkste, sprich Härteste ist die mit dem 2.5er überhaupt machbar sei.
Du machst also Compression softer, Rebound lässt du wie sie ist, die ist für die Fahrstabilität wichtig.
Er soll dir sagen welche Shims du entfernen musst, da kannst ja dann "experimentieren".
Ps: du fährst zu langsam wenn die Compression zu hart ist. buegeln
Ozy, an der Kolbenstange sieht man ja den Arbeitsweg des Dämpfers. Wie viel Weg machen deine? Bei meinen sind das etwa 5cm.
Gerberchen
Gerberchen
nähe Nürnberg
20,745,253 Hertha`s Pinte
8,172,420 Pier 18
3,894,087 Auf`m Keller
3,852,361 Musik-Empfehlungen
2,852,929 Neue Kfz-Steuer
2,822,608 Alte Möhren ...
0 members (), 444 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Anton Lill, Cubanitsilber
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
