Posts: 185 |
Ich musste heute mit Entsetzen feststellen das mein Motor (M110) nach über 30Jahren anfängt Probleme zu machen. Unter starker Last ab mittlerer Drehzahl beginnt er zu stottern. Da er im Schubbetrieb blau zu rauchen beginnt tippe ich drauf das die Ventilschaftdichtungen hinüber sind. Allerdings habe ich dieses Problem schon seit gut einem Jahr recht gut ignoriert. Bei diesen Stottern kommt mir vor als ob zu wenig Sprit ankommt. Die Benzinpumpe habe ich vor 2 Jahren getauscht. Woran könnte das liegen?
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Puch W461 300GD LP Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Posts: 7,422 Likes: 59
Posts: 7,422 Likes: 59 |
hast Du denn mal Abgas und Zündung vermessen? Wie sehen Verteiler und Kerzen aus?
Gruß Thomas
Posts: 231 Likes: 13
Posts: 231 Likes: 13 |
Hallo Bernd, Ich habe im Zug meiner Restauration das ganze Thema der Benzinversorgung durchgemacht. Sehe zwei Wege. Entweder mit prüfen und messen eine ordentliche Diagnose durchführen oder Stück für Stück tauschen und sehen ob es sich normalisiert. Da käme der Benzinfilter und der Druckspeicher vorab dran. Vorausgesetzt Dein Tank ist sauber. Mag aber auch sein, dass Dein Motor den Sprit nicht verarbeitet, weil da mehr hinüber ist.
Vielleicht helfen Dir die Gedankenansätze weiterhin Lg Hannes
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
Hi, auch mein Tip: Kerzen begutachten, CO messen. Funktion Fliehkraftversteller überprüfen. G-russ Meister
Posts: 185 |
Bin heute zum Freundlichen ums Eck gefahren. Schon auf der Fahrt dort hin war das Problem nicht mehr da. Darauf habe ich den Karren noch so richtig warm gefahren wie vor einigen Tagen als die Probleme auftraten. Nichts. Somit war auch die Fehlersuche in der Werkstatt ergebnislos. Ich weis nur nicht ob ich mich über die Selbstheilungskräfte meines G freuen soll oder nicht.
Posts: 185 |
Problem wieder da aber noch schlimmer.
Ich war jetzt drei Wochen ohne Probleme unterwegs. Auch heute morgen. Als ich aber den ganzen Tag in der prallen Sonne geparkt habe bin ich fast nicht mehr nach Hause gekommen. Schon beim Starten viel mir auf das der M110 unrund läuft. Auf der Fahrt nach Hause (ca 20Km) ging fast gar nichts mehr. Auf ebener Strecke waren gerade mal 60kmh in der 4. drin. Bei mehr Gas gab es nur mehr Aussetzer und Fehlzündungen. Leichte Steigungen die im Normalfall nicht einmal als solche auffallen musste ich in der 1. mit Untersetzung fahren um nicht liegen zu bleiben.
Posts: 16,816 Likes: 381
Posts: 16,816 Likes: 381 |
Ich würde sagen dein Sprit kocht im Vergaser. Wieviel Benzin hast gerade im Tank?
Posts: 185 |
Halb voll. Aber der Sprit ist nicht besonders alt. Habe vor etwa 3 Wochen getankt. Dann trat dieses Problem zum ersten mal auf. Bin allerdings früher schon öfter mit uralten Fusel aus dem Reservekanister ohne Probleme gefahren. Allerdings hat das ganze definitiv mit der Temperatur tu tun.
also den Warmlaufregler habe ich vor einigen Wochen noch neu bei Mercedes gekauft.
Eine neue Kraftstoffpumpe kann auch nicht schaden.
Aber wie immer gilt, Messen ist Wissen, alles andere ist Teileweitwurf.
Gruß Thomas
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Ich würde sagen dein Sprit kocht im Vergaser. Was für ein Vergaser?
396
Topics44,441
Posts676,149
Members10,135
