Page 1 of 5 1 2 3 4 5
#677780 20/08/2019 08:37
Moin Männers,
ich stehe gerade vor dem Problem, dass mein rechtes Rücklicht nicht tut.
Sicherung ist in Ordnung.
Birne ist in Ordnung
Linkes Rücklicht geht,
Beide Scheinwerfer gehen.
Kennzeichenbeleuchtung geht.
Der komplette Lampeneinsatz ist neu.
Ich habe die Kabel am Lampentopf schon gezogen und gesteckt.
Es kommt hinten an der Lampe kein Strom an.
Als Laie sehe ich da nicht so viele Möglichkeiten wo der denn verloren gehen kann.
Es läuft nach meinem Wissen ein Kabel für Licht vom Motorraum nach hinten. Es mündet vorne an einem Stecker. Direkt neben dem Bremskraftverstärker ist sind zwei Steckverbinder. Kennt jemand die Belegung? Dann könnte ich schon mal messen ob dort noch Saft ankommt.
Alle anderen Ideen sind willkommen. Wir fahren am Sonntag eine Rallye und die technische Abnahme will zwei Lichter brennen sehen.
Markus
280GE W46021217025824 (kurz offen), BJ83
230G W46021017001336 (kurz offen), BJ79
230G W46021017002951 (kurz offen, Wolfkarosse, steht zum Verkauf), BJ80
300GD W46033317024212 (lang), BJ82
m-ga.de
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
wenn der Fehler nicht zu finden ist: ziehe eine Leitung von links nach rechts für die Rallye ;-)
F Offline
Wir haben am W111 genau das selbe. Auch das Rücklicht. Irgendwo ist ein Kabelbruch, den keiner findet (ohne das Auto innen komplett zu zerlegen). Also Kabel von links nach rechts und gut.
Ist nicht die feine englische Art, aber bei wenig gefahrenen Autos(Oldi) oder Sportgeräten(deiner) geht das.
Alex
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
GSM Offline
G Offline
danach kannst dann reparieren...
Salve,
manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. smile Ein sehr guter Tipp mit dem Kabel von links nach rechts. Das entspannt mich direkt und kann ich weiter suchen wenn ich Zeit habe. Die Belegung des Steckers hätte ich dennoch gerne gewusst. Denn dann kann man mal messen wo denn der Saft stecken bleibt. Der Sonntag ist aber gerettet! Danke Danke Danke!
Markus
m-ga.de
GSM Offline
G Offline
Hi Markus,
unter Informatikern kann man doch so eine einfache Lösung kaum gelten lassen :-) Im WIS ist sicher eine Belegung drin.
Beim 1982er?
GSM Offline
G Offline
sicher nicht: aber vielleicht von späteren - kann aber erst heute am Abend nachsehen!
Hallo Markus,
habe gerade mal das alte WHB heraus gesucht.
Über die Steckerbelegung habe ich nichts gefunden.
Aber die rechte Rückleuchte bekommt den Strom über die Kennzeichenleuchte, Kabelfarbe grau/rot (geht auch nach vorne zum Sicherungskasten).
Damit sollte sich das Problem deutlich eingrenzen lassen
Hi Daniel,
Danke! Da die Kennzeichenleuchte geht, ist vielleicht nur das Kabel von dort zum Licht im Eimer oder ab. Das sollte doch einigermassen zugänglich sein. Oder aber es ist mal links angeschlossen worden, denn es ist auf der linken Seite. Aber das sehe ich dann sicherlich. Der Wagen hat erst vor ein paar Woche TÜV bekommen. Da sollte es ja funktioniert haben. Ich rechne mit einem abgerütteltem Stecker oder sowas.
Markus
m-ga.de
Wapiti
Wapiti
im Harz
20,510,212 Hertha`s Pinte
8,087,959 Pier 18
3,835,687 Auf`m Keller
3,773,314 Musik-Empfehlungen
2,794,227 Neue Kfz-Steuer
2,752,351 Alte Möhren ...
1 members (user108), 418 guests, and 0 robots.
DaPo 6
Matty 2
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
10,141 Registered Users
DaPo 26,690
Ozymandias 16,874
Topics44,467
Posts676,471
Members10,141
