Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Moin Männers,
ich stehe gerade vor dem Problem, dass mein rechtes Rücklicht nicht tut.
Sicherung ist in Ordnung. Birne ist in Ordnung Linkes Rücklicht geht, Beide Scheinwerfer gehen. Kennzeichenbeleuchtung geht. Der komplette Lampeneinsatz ist neu. Ich habe die Kabel am Lampentopf schon gezogen und gesteckt. Es kommt hinten an der Lampe kein Strom an.
Als Laie sehe ich da nicht so viele Möglichkeiten wo der denn verloren gehen kann.
Es läuft nach meinem Wissen ein Kabel für Licht vom Motorraum nach hinten. Es mündet vorne an einem Stecker. Direkt neben dem Bremskraftverstärker ist sind zwei Steckverbinder. Kennt jemand die Belegung? Dann könnte ich schon mal messen ob dort noch Saft ankommt.
Alle anderen Ideen sind willkommen. Wir fahren am Sonntag eine Rallye und die technische Abnahme will zwei Lichter brennen sehen.
Gruss Markus
Posts: 2,016 Likes: 107
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,016 Likes: 107 |
wenn der Fehler nicht zu finden ist: ziehe eine Leitung von links nach rechts für die Rallye ;-)
Posts: 348 Likes: 17
Posts: 348 Likes: 17 |
Wir haben am W111 genau das selbe. Auch das Rücklicht. Irgendwo ist ein Kabelbruch, den keiner findet (ohne das Auto innen komplett zu zerlegen). Also Kabel von links nach rechts und gut. Ist nicht die feine englische Art, aber bei wenig gefahrenen Autos(Oldi) oder Sportgeräten(deiner) geht das.
Gruss Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
danach kannst dann reparieren...
Posts: 619 Likes: 3
Salve, manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht.  Ein sehr guter Tipp mit dem Kabel von links nach rechts. Das entspannt mich direkt und kann ich weiter suchen wenn ich Zeit habe. Die Belegung des Steckers hätte ich dennoch gerne gewusst. Denn dann kann man mal messen wo denn der Saft stecken bleibt. Der Sonntag ist aber gerettet! Danke Danke Danke! Gruss Markus
Hi Markus,
unter Informatikern kann man doch so eine einfache Lösung kaum gelten lassen :-) Im WIS ist sicher eine Belegung drin.
Posts: 26,690 Likes: 193
Posts: 26,690 Likes: 193 |
Im WIS ist sicher eine Belegung drin. Beim 1982er?
sicher nicht: aber vielleicht von späteren - kann aber erst heute am Abend nachsehen!
Hallo Markus,
habe gerade mal das alte WHB heraus gesucht. Über die Steckerbelegung habe ich nichts gefunden.
Aber die rechte Rückleuchte bekommt den Strom über die Kennzeichenleuchte, Kabelfarbe grau/rot (geht auch nach vorne zum Sicherungskasten). Damit sollte sich das Problem deutlich eingrenzen lassen
Posts: 619 Likes: 3
Hi Daniel, Aber die rechte Rückleuchte bekommt den Strom über die Kennzeichenleuchte, Kabelfarbe grau/rot (geht auch nach vorne zum Sicherungskasten). Damit sollte sich das Problem deutlich eingrenzen lassen Danke! Da die Kennzeichenleuchte geht, ist vielleicht nur das Kabel von dort zum Licht im Eimer oder ab. Das sollte doch einigermassen zugänglich sein. Oder aber es ist mal links angeschlossen worden, denn es ist auf der linken Seite. Aber das sehe ich dann sicherlich. Der Wagen hat erst vor ein paar Woche TÜV bekommen. Da sollte es ja funktioniert haben. Ich rechne mit einem abgerütteltem Stecker oder sowas. Gruss Markus
Topics44,467
Posts676,459
Members10,141
