S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Also ich habe ein ähnliches Problem.
die äußeren Luftdüsen meines Gs blasen immer warm und die beiden inneren immer kalt. Ist das normal so? Auch wenn ich die Klima an habe blasen die äußeren warm bis heiß. Welche einstellung der beiden Schieberegler allerdings was bewirkt, habe ich noch nicht ganz raus.
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
...im Zweifel hilft ein Blick in die Betriebsanleitung. Grüsse Marcus
Posts: 7,393 Likes: 58
Posts: 7,393 Likes: 58 |
also bei den 463ern bis 2001 kommt aus den Düsen in der Mitte nur kalte Luft.
Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist und der Heizungsregler auf kalt steht sollte auch aus allen anderen Düsen kalte Luft kommen.
Ist das nicht so dann ist Dein Heizungsventil defekt oder der Bowdenzug verstellt, ausgehakt oder gerissen.
Gruß Thomas
Posts: 35 |
..... Soviel kostet das ja eigentlich auch nicht. Hallo, kann einer von Euch bitte im EPC nachschauen was das Heizungsventil fuer meinen Professional VIN WB4613332X184280 kostest und mir die Teilenummer durchgeben. Als Privatkunde aus Namibia ist mir der Zugriff aufs EPC verwehrt. Danke und Gruss Felix
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Moin moin,
und was ist kaputt wenn bei "Kalt" und bei eingeschalteter Klima aus der rchten Fußraumdüse und der linken Armaturenbrettdüse warme Luft kommt. Der Rest ist kalt - GE300 Bj90
LG Marcus
G surft
Hallo Marcus
bist Du Dir sicher dass alle Schläuche auf dem heizungskasten richtig drauf sitzen?
Felix wenn Du Mitglied im Mercedes benz Geländewagenclub bist, dann hast Du darüber auch einen EPC und WIS Zugang.
Gruß Thomas
Posts: 26,636 Likes: 174
Posts: 26,636 Likes: 174 |
Hallo, kann einer von Euch bitte im EPC nachschauen was das Heizungsventil fuer meinen Professional VIN WB4613332X184280 kostest und mir die Teilenummer durchgeben. Als Privatkunde aus Namibia ist mir der Zugriff aufs EPC verwehrt. A0008320084 rund 55€ + MwSt. Beim Transporter war das auch mal eingebaut, und wurde dann durch A0008303084 ersetzt für rund 23€. Was da aber anders ist, und ob es auch passen würde, kann ich nicht sagen.
Posts: 35 |
Vielen Dank fuer deine Auskunft DaPo.
Noch eine Frage: Auf dem Heizungsventil ist ein Schalter montiert. Er schaltet an wenn die Heizung gegen Heiss geschoben wird. Weiss jemand was dieser Schalter bewirkt/anschaltet?
Gruss Felix
Posts: 892 |
Hi Felix,
.. bei mir macht er die Standheizung an. Schalter aus: Standlüftung = kalt Schalter ein: Standheizung = warm
Hast Du ne Standheizung!?
Grüße Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 35 |
Hallo Micha,
nein, Standheizung hat der Wagen keine. Jetzt wo du es schreibst und gemaess meinem Betriebshandbuch macht der Schalter bei eingebauter Standheizung Sinn.
1 members (RolandThalia),
488
Topics44,402
Posts675,645
Members10,106
